Автор Тема: Замена пыльника внутреннего шруса фотоотчет  (Прочитано 40654 раз)
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
Решил заменить внутренние пыльники.правый заменил быстро спасибо форумчанам а вот левый не подходит похоже заменили на Febest.пыльник от нивы не подходит.подскажите пожалуйста парт.номер пыльника Febest или другой кто ставил.всем спасибо!
Настоящие танки работают на саляре!
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Именно со стороны водителя я ставил вот этот FEBEST 0115-GRJ120T, встал как родной...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
Я Вас понял что встал как радной на Тойотовский трипод а у меня заменили на Febest а родной пыльник не садится так как внутри выемки под трипод.нужен по типу наружнего(внутри под кругляк)
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
подскажите номер пыльника на 150 внутренний оригинал. комплект нашел, хотелось бы только внутренний
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
У меня один тоже не родной стоит, похоже на Febest (с шариками). Подбирал в магазине, вот такой. Уже год как ходит, может кому пригодится
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
Внутри
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Тогда надо было за одно и сальники поменять на наружном шрусе и в кулаке.
это я понял уже когда все демонтировали, теперь буду знать........
После прочтения этих постов,решил заказать эти сальники....там еще и пыльник шруса имеется.
Вот их номера:
Заказал сальники NOK (все равно в пакетах Тойота будут лежать сальники NOK) Заказывал через Эмекс,поставщик VKSE.
Вместо правого сальника Тойота 9031147013 - заказал NOK K9031147013. Пришел сальник NOK - BH5321F
Вместо левого сальника Тойота 9031147012 - заказал NOK K9031147012. Пришел сальник NOK - BH5320F
Пыльник сальника внутреннего шруса Тойота 41336-35020. Их нет левого и правого,артикул одинаковый на любую сторону(артикул заменителя от NOK не нашел,мож кто подскажет...)
Arsenal
Пришел сегодня вот этот набор . А так же сальник кулака поворотного и сальник шруса заказывал буду менять все вместе
Сальник 90304-83002 - сальник ступицы.
Сальник 90316-72001 - сальник кулака поворотного (наружнего шруса)
А, вроде понял.
90304-83002 это резинка, которая стоит на самом шрусе и подходит вплотную к сальнику 90316-72001, который, в свою очередь, установлен в поворотном кулаке(90316-72001 - тот, что меняется при замене ступичного подшипника).
Тогда к мысли о причине выхода из строя передних ступичных на 120-ом:
может не только из-за кончины 90316-72001 подшипник крякается, но и 90304-83002 тоже причастен к этому и его тоже следует заменять для продления жизни подшипников ступицы?
Arsenal
Подешевле будет сальник Тойота K90316-72001,еще дешевле Koyo K90316-72001.
Каталог Эмекс показывает как аналоги сальнику Тойота 90316-72001. Ни кто такие не покупал ?
