Автор Тема: Шум в салоне  (Прочитано 3987 раз)
Казахстанец
  • Саня. 95й Прадо "Араб" 5VZ
  • Счастье-дело техники!
Re: Шум в салоне
« Ответ #10 : 08 10 2013, 14:11:04 »
Доброго времени суток всем, вопрос у меня такого характера: завожу авто, начинает что то крутиться за бордачком ну и соответственно под капотом как только не слушал понять не могу в чем дело, кто то говорит что ролик натяжитель, есть у кого опыт? В чем дело? Звук подобно что то прокручивается хреново только)) двигатель 2tr. Спасибо за ранее
Это шумит исполнительный блок управления заслонками . У него внутри есть резестивный датчик положения заслонок. Так вот эти резестивные дорожки прошаркались от времени и "мозги" не могут понять положение и из за этого двигатель этого блока пытается изменить положение и натыкается на "зону отсутствия контакта" затем мгновенно пытается вернуться назад, контакт возобновляется и сообщает "мозгу" опять двигаться вперёд. Все это происходит быстро и работа двигателя этого блока издаёт такой шум.Затем ничего не сделав "электронный мозг" выключает эту систему(тайм аут) т.к. безрезультатно  истёк срок исполнения команды.Выглядит этот блок вот так:
Находится под бардачком слева. Снимается геморно. Нужна отвёртка умеющая заворачивать самонарезы в труднодоступных местах.
Да к стати! Вылечил легко! Вытер смазку на дорожках, с помощью ножа подвинул ползунки от центра оси буквально на 1мм ,их там три и каждый из них тройной.Нанёс смазку из другой стороны шестерни ,она там как новая. Всё стало работать как и раньше, до поломки. Не уверен что это на долго поэтому закажу новый блок.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
GIN
    • ковер самолет
Re: Шум в салоне
« Ответ #11 : 08 10 2013, 14:16:07 »
Включить зажигание, мотор не запускать и послушать. Есть звук то либо мотор печки , либо мотор заслонки. Не звука , тогда запускать и дальше слушать.
Я сегодня попробовал переключиться печку в режим Front и чудо )) звук пропал по ходу в печке все же проблемки! Всем спасибо за внимание ребята)
не в печке а в серво приводе, как и писали ранее
