Автор Тема: Врет показатель среднего расхода.  (Прочитано 13089 раз)
serge psv
Re: Врет показатель среднего расхода.
« Ответ #80 : 27 12 2010, 15:26:54 »
не знаю как4 у вас 17-20 л расход ? У меня 4.0 больше 14.8 сейчас не показывает в зиму при + температуре 14.0 как в стакане.
GCC
« Ответ #81 : 27 12 2010, 15:33:00 »
ну если годами не обнулять, то так и будет )))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #82 : 27 12 2010, 15:55:40 »
У меня ноябрь-декабрь - средняя скорость 14 км в час - расход 17 литров показывает двигатель 2TRFE , у знакомого Toyota Corolla Fielder 1.8л 4WD - cкорость 13 км в час - расход 19 литров (очень пробки большие в городе).двигатель 1ZZ  ;D
GCC
« Ответ #83 : 27 12 2010, 17:22:12 »
для такой средней это просто сказочный расход, поздравляю )))
serge psv
« Ответ #84 : 28 12 2010, 16:40:58 »
на самом деле и обнулялся  и товарищ спрашивал ,у него как раз такой расход был какое то время но потом с наступлением холодов вырос до 18 л. Так что я езжу тьфу-тьфу-тьфу
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #85 : 28 12 2010, 20:09:36 »
Думаю, что,  привирает показатель среднего расхода...
Shadi787878
  • 7292
  • 7292
« Ответ #86 : 14 06 2011, 21:18:50 »
Добрый вечер ! Пришла машинка с ОАЭ, 4.0. Расход бензина компьютере 26-31 л, что мне кажется не реальным ! Попробовать сбросить расход? как это сделать ?
GCC
« Ответ #87 : 14 06 2011, 21:22:34 »
найди кнопочку RESET на компе и нажми удерживая пару секунд.
msm.silich
    • Touareg TDI
« Ответ #88 : 07 09 2011, 17:16:46 »
Во первых врет спидометр. Процентов на 5-7 завышает скорость. Колеса стандартные. Но к этой фигне я привык ...
Зачем же привыкать? Можно и нужно корректировать, если отклонения большие.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр  отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
