Автор Тема: Замена подушек кузова  (Прочитано 75915 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Re: Замена подушек кузова
« Ответ #130 : 29 03 2018, 08:47:28 »
Рвется кузов на Прадике от того, что Прадик уже не тот?! Не смешите! ;D
Пропустил, у кого кузов порвался?
 Может я  не очень внимательно прочел и пропустил про хвост или крылья. Уверен лишь в одном- у меня на машине ни чего не рвется и не порвется, если я сам не постараюсь.
svolotan
« Ответ #131 : 29 03 2018, 19:11:46 »
Что ставить можно неоригинальное? Подскажите по личному опыту. Кто что про полиуретан скажет!?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #132 : 29 03 2018, 20:50:22 »
Игорь по моему Фебест ставил TSB152 нижняя и TSB151 верхняя
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #133 : 29 03 2018, 20:52:46 »
Ага, ставил, Фебест, от 200ки, номера не помню, все было в этой теме
Полет нормальный ok ))))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #134 : 29 03 2018, 20:54:38 »
Эти номера) я записал)))
tovdet
  • Игорь
svolotan
« Ответ #136 : 30 03 2018, 07:28:07 »
На фарпосте есть предложение комплекта подушек за 12т.р.- японский аналог. Также на драйве висит оно. Никто не сталкивался?
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #137 : 30 03 2018, 10:28:44 »
Интересно, по статистике через какой пробег при средненормальной эксплуатации эти подушки под замену. Я понимаю, если стуки появились, морда отломилась, то уже пора. А если ничего не стучит, трещин не видно. Можно хорошее на новое заменить. И менять то получается надо все, поскольку жесткость отличается. Иначе точно трещины появятся где-нибудь после замены. В регламенте тойотовском вроде нет такой позиции, даже что ее проверять необходимо.
GTS 12
« Ответ #138 : 30 03 2018, 10:58:03 »
Не первый рамный автомобиль у меня. На всех примерно одинаковая схема связи кузова с рамой через подушки. Ни разу не менял. Разве что на УАЗике, но и на нем не по тому, что была такая необходимость, а по тому, что делал боди лифт.   :)
Анекдот такой есть, про Васильваныча:
-Тревожит чавой-то меня, Петька, Гондурас.
-А ты его, Васильваныч, не чеши!   icon_acute7
Гондурас этот каждому видится по-своему, но суть одна. Не трогаешь его, он особо не беспокоит, почесал чуть-чуть, он саднить начинает. А коль уж расчесал по-взрослому, тут хоть на стену лезь!  :o
Гондурасы, словно микроорганизмы, есть везде. Самостоятельно существовать они не способны, а вот паразитировать обучены неплохо. Им нужна ваша энергия. Но утолить свой энергетический голод они могут лишь доведя вас своими на первый взгляд дурацкими комментами до белого каления. Не поддавайтесь, не идите у Гондурасов на поводу. Не чешите! Гондурасы только этого от вас и ждут.  ;)
svolotan
« Ответ #139 : 30 03 2018, 19:23:47 »
Так если у меня стук появился и не только передних. Забить и не менять - не мой метод.
