Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 561043 раз)
itala
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #2140 : 26 09 2021, 20:16:38 »
Цепной на все размеры.
Цепной не влезет в 150 Прадо 3.0
itala
« Ответ #2141 : 26 09 2021, 20:19:15 »
Всем привет.
Взял вместо тойотовского масляный филтр МАН W71283. Фитросьемник от тойотовского в виде крышечки не подошел. Кто чем снимает?
Всеинструментыточкару, 800076, внутренний диаметр 76, граней 14, производство Россия "Дело техники", брал два года назад за 200 рублей, сейчас глянул, 374 руб. Можно взять оригинальный ключ MANN LS 7, в три раза дороже, результат тот же.
ЗЫ: тоже беру фильтры только MANN  ^-^
Спасибо. Дело техники нашел в автодоке за 292. Он получается под тот МАН подходит? Закажу тогда его)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2142 : 26 09 2021, 20:59:02 »
Всем привет.
Лучше краб.Гораздо удобнее.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #2143 : 27 09 2021, 03:04:39 »
Как раз нет, по крайней мере, для 2TRFE! Имеются в наличии три штуки: цепь, краб и специальный для MANN. Так вот самый удобный последний, даже защиту снизу снимать не надо, и так свободно под лазишь (двигатель 2,7), цепью вообще там не подлезть. Краб мой проворачивается на корпусе фильтра, пришлось надевать на клешни куски резинового шланга и снимать защиту, но открутил. Правда, возможно, крабы бывают меньшего размера и надо подбирать, не знаю...
100% подходит и главное, удобен в пользовании. Сам им пользуюсь 2 года.
« Ответ #2144 : 27 09 2021, 10:06:22 »
Vlad196, чтобы краб не проворачивался, немного косишь его и всё , уже 10 лет пользуюсь, все виды фильтров откручивал- главное не перетягивать его при установке
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2145 : 27 09 2021, 10:36:06 »
У меня нормальный краб.Маленькие фильтра захватывает легко.Поверхность дужек с острыми насечками,не соскальзывает вообще.
Чашечного типа съемники конечно удобны,но их нужно иметь разные, под каждый тип фильтра.
Чашка под тойотовский-не подходит на Манн.
« Ответ #2146 : 27 09 2021, 12:21:03 »
Есть наборы чашек, но это бред иметь такой в гараже…, лучше краб
itala
« Ответ #2147 : 27 09 2021, 14:05:37 »
Заказал крышкой от Дело техники.
Крабом там маловато места, да и на цепкость он в любом случае будет хуже чем крышка. В эти выходные пришлось гвоздодером раскурочить фильтр, воткнуть и даже так, он не шёл, трубу насадили, сделав длинный рычаг и только тогда смогли сдвинуть с места. Усилие громадное было. Краб бы там если бы и влез, то 100% провернулся бы. Кто то видимо сильно затянул фильтр.
« Ответ #2148 : 27 09 2021, 14:44:01 »
Вот именно, перетянули. На фильтре же ясно написано после касания резинки ещё на 3/4 оборота и хорош.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2149 : 27 09 2021, 16:51:46 »
Краб при откручивании давит лапками на фильтр и при большом усилии может оставить на нем вмятины.
Но не провернется.
