Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 561072 раз)
kranium
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #2230 : 14 01 2023, 17:43:49 »
Тоже проблем нет, есть ключ но им всего чуть чуть дотягиваю фильтр, мой личный рекорд когда проверял запуск в мороз это -37 без автономки...масло круглый год 5w30.
« Ответ #2231 : 14 01 2023, 17:56:24 »
Я только руками затягиваю
« Ответ #2232 : 14 01 2023, 18:03:22 »
Где можно тоже руками всегда затягиваю. Но на 2TR не сильно руками получится подлезть, поэтому ключом но с заданным моментом конечно.
« Ответ #2233 : 14 01 2023, 18:04:30 »
Окей
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #2234 : 14 01 2023, 20:14:31 »
тоже только руками затягиваю. А вот чтобы открутить, иногда только с ключом получается
« Ответ #2235 : 15 01 2023, 08:54:12 »
Это так, просто сдернуть- потом от руки
kranium
« Ответ #2236 : 15 01 2023, 10:19:18 »
На 5vz его менять жопа ещё та)))
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #2237 : 15 01 2023, 14:35:58 »
Наверное только я умею читать буквы на коробочке фильтра -)) На фильтре D4 на коробочке прочтите для каких он двигателей (1GR там нет). На J4 есть.
Но мыж все умные, нам рекомендации тойоты параллельны -))
Даже в распиле фильтрующий элемент у этих фильтров по разному устроен и выглядит. И цена разная не с бодуна
Ага) читать на коробочках да на заборе, это нужен особый талант....
Цитата: Novosib от 17 10 2019, 18:37:37
Цитата: Gizmo123 от 14 10 2019, 11:50:27
Тут такое дело: посмотрел грамотный ролик на ютубе по распилу и сравнению оригинальных J и D для 1GR.
Вывод: абсолютно не подходит D для 1GR. D для дизеля.
Вывод для себя: больше D на 1GR ставить не буду. Тока J. Даже имеющиеся 2шт D пущу на промывку двигателя при смене масла и на выброс.
Видос на ютубе парня из Уфы "Студия техобслуживания"
Абсолютно не правильный вывод :
1  это 2ва абсолютно одинаковых фильтра 90915-yzzd4 и  90915-yzzj4 разница в том что 1 маде ин Тайланд а 2ой маде ин Чайна .
2 чел из Уфы абсолютно безграмотный если не может отличить подделку от оригинала .
Потроха у них АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ на обоих , а 90915-yzzd4 явная подделка .
У вас то же нет шапочки из фольги? Или вы читать не умеете, хоть и умеете писать -))
Ну попросите умеющего вам прочесть какие двигатели тойота написала на коробочках фильтров J и D
У вас в походу буденовка из фольги и туда молния попала .
Для тех кто в шапочке по мануалу на 1 GR прописан фильтр 90915-20004 и там этот мотор не указан , но именно этот фильтр ставится с завода .
Далее , почему он там не указан ,так как в то время когда вышел тот фильтр этого мотора еще не существовало .
Потом когда его изобрели этот двигатель на него и начали ставить этот фильтр так как он подходит для него по всем параметрам . Такой же аналог с индикацией 90915-yzzd4 (внутри бумага вместо губки) выпускался в Тае .
Далее когда начались продажи в Китае автомобилей с мотором 1 GR на заводе выпустили аналог  фильтра 90915-yzzj4 (90915-20004) для местного рынка в нем и прописали сразу мотор 1 GR .
Далее несколько лет назад прекратили производство фильтра в японии под маркировкой 90915-20004 с губкой и перенесли его производство в Тайланд ,под тем же цифровым номером, и он стал полностью идентичен номеру 90915-yzzd4.
Но покупать его стало не выгодно так как там не стало губки и он стоит в 2ва раза дороже своих аналогов что в Китае что в Тае под этими номерами 90915-yzzj4 90915-yzzd4 с абсолютно одинаковыми потрохами .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104079.msg7166791#msg7166791
Зы 2 Gizmo123, тот фильтр что вы покупали Drive Joy на 1GR
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.msg6942288#msg6942288
Делается на одном и том же заводе в Тае что и фильтр 90915-yzzd4 и потроха у них АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ .
То же не обнаружил разницы между D4 и J4 - кроме страны изготовления. Есть и те, и те.
— Красивая машина
« Ответ #2238 : 15 01 2023, 16:35:54 »
На камри тоже посмотрел фильтр где то снизу, пипец…
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #2239 : 16 01 2023, 04:07:52 »
Ничё не жопа)) Уже почти 5лет сам меняю. Первый раз да, бегал по сервисам просил съемник чтоб открутить.
Потом сделал самодельный из старого ремня ГРМ который продевается в распиленную длинную головку+трещетка.
С этим съемником также без проблем меняю фильтра на 1HD, 1NZ, 1GD.
Именно  ременной съемник получился удобнее, чем цепной.
