Автор Тема: Зазоры в приводе клапанов 1KD (3,0л)  (Прочитано 52978 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Зазоры в приводе клапанов 1KD (3,0л)
« Ответ #120 : 05 10 2018, 11:33:31 »
Поддерживаю предыдущего оратора.
Тут надо понимать, что у мотора есть понятие "рабочая температура", которая составляет 80-105 градусов (примерно). Все остальные значения температуры рабочими не являются.
Именно поэтому подавляющее большинство адаптаций топливной аппаратуры, в том числе и адаптация предвпрыска проводятся только в том случае, когда мотор прогрет до температуры как минимум 80 градусов.
Поэтому, все что происходит до достижения этой температуры - не повод для ремонта, а лишь момент на который стоит на всякий случай обратить внимание.
Если в рабочем диапазоне температур все нормально - отстаньте от машины и не мешайте ей работать, это нездоровый перфекционизм.
napozzitive
« Ответ #121 : 05 10 2018, 13:21:45 »
Ребят спасибо за размышления, звук издаётся до одной третей прогрева. Когда стрелка по середине то все ок. Первая машина у меня с дизель.
napozzitive
« Ответ #122 : 05 10 2018, 13:23:39 »
napizzitive # ! НА ролике до каких оборотов газуешь? И температура движки какая,когда звук? Или температура в помещении?
Обороты 1500-2000 в этом диапазоне. Машина на улице.
Томат
« Ответ #123 : 05 10 2018, 13:25:35 »
napozzitive, что будет с тобой при запуске  ниже -30гр там вообще лязг идет.
napozzitive
« Ответ #124 : 05 10 2018, 14:21:01 »
Понял спасибо парни. Подскажите в какой ветке можно потолковать про задний дифф (блокировку)
Donaldduck
« Ответ #125 : 05 10 2018, 20:21:31 »
Вот,погазовал на холодной машине (сегодня не ездила),+3 град.на приборной панели. до 2000 оборотов.
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
« Ответ #126 : 05 10 2018, 22:20:20 »
По мне так нормальная работа двигателя
Donaldduck
« Ответ #127 : 07 10 2018, 18:35:24 »
Да не жалуюсь! ;D
PSVlad,а у тебя стучит?
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #128 : 07 10 2018, 18:52:17 »
Всем привет, ребят что за стук? На холодную https://youtube.com/v/Orn8Q33SF0c
Я бы натяжитель ремня ГРМ посмотрел...
PSVlad
  • Семен
« Ответ #129 : 07 10 2018, 19:34:49 »
Да не жалуюсь! ;D
да так же, а после ночной стоянки еще и скрипит-свистит что то примерно минуту
