Автор Тема: Биение руля ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ?!?!?  (Прочитано 4481 раз)
Korben
  • Узбагойся...)
Диски тормозные смотреть нужно. У мну шурин поменял на вентелируемые по типу усиленные..не нарадуется.
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Т.к. у нас вентелируемые по кругу, бум менять на НЕ вентилируемые из цельного куска железа -)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Причин может быть несколько:
-дисбаланс колес,
-налипшая и засохшая грязь с внутренней стороны диска,
-колесо приняло форму еле заметного яйца,
-заменить рулевые наконечники.
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
найди человека кто даст попробовать свои два колеса на полчаса. Сразу исключищь диски и резину.
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Если биение глухое, то резинки стабилизатора или амортизаторов, обычно на таком пробеге верхние.
V-E-St
  • Старшина
  • Город: Уральский Федеральный Округ, Челябинская область
решилась проблема сама собой!!!
Владимир211
А поподробней!
V-E-St
  • Старшина
ну взял  я колеса - отбалансировал еще разок... поменял местами передние назад задние вперед... и пропала!!! било только 100-120 - сейчас вообще не бьет!!!  УРА!!! ПОБЕДИЛ ГЛЮК!:)
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
точно такая же проблема после замены зимы на лето (хайлендер). все отбалансировал - 0 эффект. думал либо сход развал ушел, либо косяки по подвеске вылезли. решилось точно так же: передние на зад, и наоборот. Шиномонтажник при переобувке с зимы сказал - я два получше вперед поставил. на зиме проблем не было. видимо либо хранились как то не так.. либо потерлись как то волшебно что спереди стоять не захотели.
С Уважением, Алексей
V-E-St
  • Старшина
Ага :)
