Автор Тема: Цокот в дизеле на холодную  (Прочитано 21101 раз)
cars07
Re: Цокот в дизеле на холодную
« Ответ #60 : 09 08 2013, 21:31:41 »
Да, кстати, Слав, глянь ещё сколько масла в двигателе))) Если на отметке "минимум", то тарахтеть будет нещадно, я всегда на максимуме уровень стараюсь держать.
Не Тим, проверяю раз в неделю. Привычка. Не жрет. Тьфу три раза)))))
Барахлит то он обычно. Этот звук, он является все же посторонним.
Молчу пока, до того, как написал, поменял заправку. Позавчера поехал, прислушивался ничего не услышал. Либо жарко, либо топливо.
Через пару дней скажу точно.
....тоже прислушивался до 10 тыс...., а зимой вообще казалось клохатал как "погремушка"......
после 10 тыс стал добавлять ТОТЕК для евро-4 или ликвимоли (комлексная присадка SPEED) - чередую эти присадки...
с Тотеком чуть помягче работает, а с ликвимоли - чуть-чуть звонче работает, но мне кажется динамика полудше...
сейчас пробег 57 тыс.... добавляю присадку "погремушка" - исчезла....
Значит не у меня одного все таки цокает. Олег, а присадка ЛМ, это та, что Тим, чуть выше рекомендовал?
Нет, это другая немножко. Я раньше такой пользовался, но нынешняя мне понравилась больше.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #61 : 09 08 2013, 21:44:26 »
нет...., про которую я говорил-комплексная SPEED (ну, типа для "всего", лудше почитай в теме: присадки ) банка 1 литр 1:1000 , (Тотек 0,5 литра на 250 дт) , а "его присадка" конкретно для работы топливной (около 150 гр на 80 литров ДТ), я тоже её использовал-чуть мягче работает, но больно дороговато выходит  ....
посмотри присадки ликвимоли....  назначения разные...
Кроме этого, некоторые от "клоцанья" добавляют двухтактное масло ликвимоли... (я масло в ДТ не стал добавлять - отговорили).
В моём случае, "клоцанье" двигателя зависит от качества ДТ...
Вася Рогов
« Ответ #62 : 09 08 2013, 21:49:02 »
vens98,
и самое интересное, с первой заправкой + присадка = разницы не ощутишь .... после второй заправки + присадка = почувствуешь положительный результат ("клоцанья" не будет, будет "мурлыкание")
cars07
« Ответ #63 : 09 08 2013, 21:51:43 »
Присадка, о которой я говорил, имеет объём 250 мл и льётся она целиком на 70 литров солярки. Действует по заявлению производителя на протяжении 2000 км пробега. Цена присадки в моей локации 250 рублей
Вася Рогов
« Ответ #64 : 09 08 2013, 21:54:58 »
я точно объем не помню...., но помню что на 1 бак я её заливал....
положительный результат есть...
А вот по поводу 2000 км.... сомневаюсь....
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #65 : 09 08 2013, 21:57:48 »
Спасибо парни. Попробую.
Вася Рогов
« Ответ #66 : 09 08 2013, 21:59:00 »
почитай тему: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31518.570
сейчас попробую найти интересное.... 1 мин...
Вася Рогов
« Ответ #67 : 09 08 2013, 22:06:16 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31518.msg2280557#msg2280557
Re: присадки к дизелю
« Ответ #313 : 14 11 2012, 15:20:10 »
« Ответ #316 : 14 11 2012, 15:52:41 »
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #68 : 09 08 2013, 22:13:21 »
Благодарю еще раз. Днями попробую. +
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #69 : 11 08 2013, 11:40:05 »
Есть такая же фигня , пока не прогреется ))
Но я так понял , треск под сброс газа при прохождении стрелкой 1700 об где то !!
Или при несильном педалировании , если посльней давить , то треска не слышно !!
Или скорей всего быстро этот деапазон преодолевается )
Ярик, именно так. При не сильном педалировании. Если дать газку, то за общим рокотом теряется. При сбросе газа пропадает. Но, учитывая, что на не прогтретом сильно не педалирую, так и еду пока не начнет прогреваться. Обороты, да, в районе 1400-!1700.
Вчера гнал километров 50 к парому по извилистой пустой дороге. Гнал в среднем для такой дороги сильно - порядка 130-140 соответственно с постоянными резкими разгонами до 160, где хоть чуть прямее и торможениями. Так вот, когда выехал на основную оживленную дорогу острова и сбросил до 100-110, то некоторое время был отчетливый звон, похоже, как Вы описывали - железяка по вентилятору. Солярка Statoil, которая Miles Plus - то, есть подороже уже со всякими присадками дабы потише, помягче :)....
