Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 200797 раз)
Bombey
    • 150 2010
Re: Ремзона
« Ответ #1030 : 20 03 2015, 11:58:38 »
Ложка дегтя...Эти то с завода стояли, а вот какие впихерил дилер?
Дилер ничего не пихерил.Я у Andy1 все купил, в т.ч. и масло, ибо нехрен переплачивать. Оплатил только работу.Вышло на 10 тысяч дешевле в целом.
Кстати, с удивлением узнал, что масляный фильтр на прадике со сменным картриджем )
пс.Свечки аналогичные, иридиевые.
Не возражают когда со своими расходниками на ТО приезжаешь ?
разве у них есть выбор ? )))
Bombey
    • 150 2010
Re: Ремзона
« Ответ #1031 : 27 03 2015, 08:56:12 »
На пару литров снизился расход.Расход при движении по трассе со скоростью 90-100 км/час составляет 9,5-10, а было около 12.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #1032 : 27 03 2015, 09:27:15 »
Промывку Hi-Gear для топливной системы купил, хочу  в бак залить и на повышенных скоростях по трассе прогнать, посмотреть что получится.
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #1033 : 27 03 2015, 10:30:09 »
Денис, вот нах тебе эта затея? Что то не так с машиной? Я в дизель то присадки не лью, а ты в бенз! У этого хайгира даже целок никаких на крышках нет - писали про него уже много!
Не курю с 10.04.2015
пентагон24107
    • прадо
Re: Ремзона
« Ответ #1034 : 29 03 2015, 06:10:25 »
парни, кто нидь знает где у нас ГУР можно отремонтировать.
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #1035 : 29 03 2015, 11:46:10 »
У меня такое подозрение, что подсели передние пружины.
Парни на 150-х, давайте промерим расстояние от земли до кромки переднего крыла по оси колеса, сравним результаты??? Фото приветствуются!!!
ещё актуально?
Конечно! Видишь у нас тут непонятки пока!
Сфоткая и выложу вечером или ночером....
Померил?
865 мм
Как в дурдоме определить кто есть кто? Плюнуть в лицо. Если заплакал-пациент.Если начал ругаться-посетитель.Если дал в морду-санитар.Если плюнул в ответ-врач.
Душа болит о производстве, а ноги тянутся в кабак!
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #1036 : 29 03 2015, 12:31:41 »
Все нормально, надо было подарочный сертификат от За рулем потратить, вот и купил эту хрень и средство за уходом за кожей.
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #1037 : 29 03 2015, 16:16:10 »
Лучше кастрол тбе купи, когда у меня был турбофорь частенько лил;-)
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #1038 : 30 03 2015, 04:00:43 »
По подробней пожалуйста.
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #1039 : 30 03 2015, 04:09:01 »
Небольшое описание, взятое где-то на просторах интернета:
"Castrol TBE представляет собой комплексную многофункциональную присадку к бензину. Применяется в соотношении 1:1000 c бензином, имеющим октановое число от 91 до 98 по исследовательскому методу. Предназначена для любых автомобилей с карбюраторным и инжекторным (моновпрыск, распределенный, непосредственный) двигателем, оборудованных турбонаддувом и катализатором.
Детонационная стойкость. Этот показатель характеризует способность бензина противостоять самовоспламенению при сжатии. Castrol TBE не оказывает вличния на октановое число бензина. Для коррекции октанового числа бензина применяются специальные присадки и, как правило, в заводских условиях. Концентрация их в высокооктановом бензине может быть достаточно велика.
Теплота сгорания. Характеризует мощностные и экономические показатели работы двигателя. Зависит этот показатель в основном от углеводородного состава бензина. Castrol TBE не оказывает влияния на теплоту сгорания бензина.
Химическакя стабильность. Этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства при хранении или при нагревании, например, во впускной системе двигателя. Для обеспечения требуемого уровня химической стабильности бензина в него добавляются специальные антиокислительные присадки. Castrol TBE так же обладает определенным резервом антиокислительных свойств и позволяет стабилизировать бензин, что в дальнейшем, даже если не требуется его длительное хранение, будет препятствовать образованию смолистых отложений в топливном баке и фильтре, а в зоне высоких температур предотвратит образования отложений на клапанах, в камере сгорания и на свечах зажигания. Особенно это важно и актуально для самых современных автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания.
Моющее свойство. Присадка обладает хорошо выраженным моющим действием, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым. Смолистые отложения скапливаются в топливном баке, бензопроводе, фильтре, и, что наиболее опасно, в каналах карбюратора или форсунках. Промывка карбюратора и чистка инжектора — операции по стоимости несопоставимые со стоимостью присадки, применение ее экономически полностью обосновано. Следует соблюдать осторожность при использовании присадки в автомобилях с сильно загрязненной топливной системой — в редких случаях, имеет смысл сначала промыть всю систему, включая топливный бак, заменить топливный фильтр и после этого постоянно использовать ТВЕ. Присадка легко справляется с нагаром, образующимся в камере сгорания и на клапанах. Это реально продляет ресурс двигателя и помогает избежать таких неприятных неисправностей двигателя как прогар клапана или днища поршня.
Связывание воды. Вода в бензине представляет меньшую опасность, чем в дизельном топливе, но все равно крайне нежелательна. Castrol TBE связывает воду, переводя ее в безвредное вещество, сгорающее без остатка в двигателе. Это позволяет избежать обледенения систем питания двигателя и закупорки бензопроводов.
Смазывающие свойства. Присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. Это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. В европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. При правильной дозировке (предписанной) Castrol TBE в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. Это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки.
Противокоррозионные свойства. Коррозия может быть вызвана присутствием воды, кислот и других химических соединений в топливе. Благодаря специальным ингибиторам, обеспечивается защита от коррозионного износа топливной аппаратуры, топливопроводов и емкостей. Это позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт топливной системы двигателя.
При регулярном использовании Castrol TBE в предписанных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют другой порядок, а в современных высокотехнологичных и надежных системах питания двигателя значительная часть отказов вызвана именно низким качеством топлива, на комплексное улучшение основных свойств которого и направлено действие Castrol TBE."
