Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 199632 раз)
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #740 : 13 08 2014, 15:24:51 »
у меня нету щупа на коробке, придётся под машину лезть?
Придется.
хорошо что живут в частном доме newrus, своя яма всегда под рукой ;-)
Петр, если работы не боишься поменяй сам, ничего сложного, могу проконсультировать. Есть у меня еще ТехДок тойотовский, очень нужная в хозяйстве вещь. По опыту - в УУ не нашел нормального сервиса, в котором знают, как правильно менять жижу в нашей коробке F750, есть там особенности. Вон Михаил тоже в Ирку к дилеру ездил жижу в АКПП менять.
Ну е-мае, чет я думал при аппаратной замене с промывкой отличный результат получается, не думал что нюансы есть. А разве самостоятельно все масло из системы сольёшь? Думал частично заменить можно?.
Николай  а на 120х нюансы в замене масла в АКП есть?
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #741 : 13 08 2014, 18:12:26 »
Придется.
Денис, в ТехДоке аппаратная замена жижи в АКПП, как не странно, не предусмотрена, только слив-залив, а коробки на 120 и 150 конструктивно одинаковые F750, мозги управляющие разные и система охлаждения отличия имеет и все. В принципе можно и аппаратом методом замещения заменить, но далее нужно выполнить регулировку уровня по определенному алгоритму, а вот этого как раз на СТО и не делают. Но ты ведь понимаешь, что для АКПП что недолив, что перелив - зло. В этом то и нюанс!
Не курю с 10.04.2015
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #742 : 14 08 2014, 03:38:42 »
Придется.
Понял, как правильно выставить уровень?
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #743 : 14 08 2014, 04:14:53 »
Придется.
что за регулировка уровня?
Как в дурдоме определить кто есть кто? Плюнуть в лицо. Если заплакал-пациент.Если начал ругаться-посетитель.Если дал в морду-санитар.Если плюнул в ответ-врач.
Душа болит о производстве, а ноги тянутся в кабак!
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #744 : 14 08 2014, 04:44:55 »
Вот, пожалуйста:http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.0
Только я поддон не снимал - ТехДоком не предусмотрено, считаю это лишнее. Будут вопросы - задавайте!
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #745 : 14 08 2014, 05:01:49 »
Читал до этого эту тему, в памяти отложилась как частичная замена масла, еще раз перечитаю может какие моменты упустил.
Как вариант полная аппаратная замена масла и выставление уровня масла по описанному в теме способу.
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #746 : 14 08 2014, 05:05:37 »
Совершенно верно!
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #747 : 14 08 2014, 05:13:29 »
получается на прадике 120 и 150 одинаковые коробки?
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #748 : 14 08 2014, 06:33:26 »
Да, A750F - можете проверить по VIN или по табличке на водительской двери.
da_lucky
    • араб
Re: Ремзона
« Ответ #749 : 15 08 2014, 03:51:41 »
Хорошо!
