Автор Тема: Установка лебедки XC12, фотоотчет  (Прочитано 5498 раз)
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Re: Установка лебедки XC12, фотоотчет
« Ответ #10 : 29 10 2014, 17:24:11 »
Здорово получилось, возьму на заметку.
« Ответ #11 : 30 10 2014, 08:55:54 »
Вот этот колхоз, в виде заизолированых проводов и не изолированых разъёмов
сгниёт за сезон. Если авто использовать по назначению.
Изоленту если использовать то только 3М. Остальное ерунда в данном месте. Разъёмы должны быть герметичными.
плюс общий рубильник, который не только отключает лебедку, защищаяя ее от тыканья коленом, но и коротит два аккумулятора при включенной лебедке.
Вот тут не понял....
АКБ в стоке включены в паралель. Зачем их ещё раз дополнительно коротить???
Для безопасного использования лебёдки и дистанционного отключения в случае чего, ставят реле "Грюнера" оно силовое.
Bragin
  • Максим
« Ответ #12 : 06 11 2014, 00:13:11 »
Поддержу в том, что оставлять так неизолированные разъемы нельзя..... Тем более места у нас под бампером для установки блока соленойдов дофига....
Крайне рекомендую поставить радиопульт: крайне удобная штука, особенно если в одного....
А так молодца, аккуратно довольно ;) удачи в эксплуатации!
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #13 : 16 12 2014, 00:55:33 »
- там медные контакты, особо не гниют. пока полет нормальный, 2 сезона, питерские соли на дорогах.
- в стоке одна АКБ у меня
Dimas1980
    • Прадо 120 R2 4.0 2008г.
« Ответ #14 : 04 02 2015, 14:46:40 »
Сделали специальный силовой кронштейн, штатную ударную балку убрали
А чертежей Вашей площадки случаем не осталось?
Морячог
« Ответ #15 : 04 02 2015, 14:50:45 »
Молодец! Сколько весит? Морда не просела?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #16 : 06 02 2015, 22:57:23 »
где-то 60-70 кг. просела больше, чем на см. но потом я поставил лифт - так что теперь все норм =)
