Автор Тема: Проблема с системой охлаждения KZ  (Прочитано 14242 раз)
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
Re: Проблема с системой охлаждения KZ
« Ответ #10 : 19 01 2014, 17:36:12 »
Приветствую форумчене! Прочитал про вашу проблему и пришел к выводу,что проблемы то как бы и нет! это нормальная температура,а низ радиатора и должен быть холодный поскольку забор ОХ идет с низу уже охлажденный!
TLC 90,1KZ-TE
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
« Ответ #11 : 19 01 2014, 17:44:50 »
Не могу разобраться с моей проблемой! У меня 95-й, автомат.Наоборот перестал нагреваться практически совсем.Открыл радиатор,а там эмульсия маслянистая.Слил,снял термостат-ему хана,резинки разьело и клапан заклинило в открытом положении!Есть страшное предположение,что прохудился холодильник АКПП в радиаторе .Помоги-и-и-ите!
TLC 90,1KZ-TE
« Ответ #12 : 20 01 2014, 08:57:21 »
Ну, тут ты прав.
Кончился теплообменник в радиаторе. Тойота рекомендует замену радиатора на авто с АКПП после пробега 600 т.км. по умолчанию. Если радиатор родной стоял.
Смотри уровень и консистенцию жижи в АКПП. Замену по умолчанию лучше сделать.
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
« Ответ #13 : 20 01 2014, 20:13:35 »
Спасибо,Александр! Так и есть,разобрал радиатор ,пресанул теплообменник,онаружил протечку.Надеялся ,что по соединению с корпусом через резиновое колечко,ан нет! Заказал новый радиатор!!! :)
TLC 90,1KZ-TE
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #14 : 20 01 2014, 20:19:50 »
А у меня антифриз вытекает видно где то в районе /разводки/ краника в моторном отсеке, может из-за морозов.
А которая трубка течет не понятно, вроде смотришь все сухие, где то внизу может.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #15 : 21 01 2014, 20:01:32 »
Есть тест проверить антифриз или масло ГУРа при помощи воды, напомните.
Они у меня оба одинакового цвета блин.
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
« Ответ #16 : 21 01 2014, 20:22:29 »
Бросить кусок снега с красной хренью в воду-если раствориться без следа,то антифриз,а масло ГУР, по идее в воде не растворяется.
Есть экспресс-метод-попробовать на вкус,если эта красная хрень сладкая,то,антифриз.
Jrik
« Ответ #17 : 21 01 2014, 20:25:14 »
Спасибо, а пытался только нюхать, попробуем свежего снежка.
ttl
« Ответ #18 : 21 01 2014, 20:27:36 »
Не боись,не отравишся. icon_crazy2
Jrik
« Ответ #19 : 21 01 2014, 20:30:21 »
Да я в деревне выходные, там же сразу антисептик приму icon_beeer.
