Автор Тема: Проблема с системой охлаждения KZ  (Прочитано 14241 раз)
Re: Проблема с системой охлаждения KZ
« Ответ #50 : 25 01 2014, 00:17:28 »
Всю сибирь загадили  :'(
« Ответ #51 : 25 01 2014, 00:21:36 »
"чья б корова мычала" это пичка в бензин
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #52 : 25 01 2014, 19:47:56 »
Полазил сегодня, на трубках типа оплавленной изоляции, хрупкая, черная, а под ней дырочки.
Это фото на подъеме - слишком прижимается к днищу, а грязь видно держится на них.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #53 : 25 01 2014, 19:51:48 »
Эту расковырял, на второй уже по днищу шишка, думал стык.
Jrik
« Ответ #54 : 25 01 2014, 20:04:26 »
Сходил купил MANOL Epoxy-metal /Жидкий металл/.
Два состава серый и черный, что есть что так не понял. Черный не выдавливался пришлось ножом резать шприц.
Шишку расковырял на второй трубке, из нее ручьем вылилось почти 4 литра, потом прекратилось :'(. Перепугался что все выльется :o
Замазал слоями вперемешку,сверху краской черной задул. Завтра еще повторю.
Главное теперь антифриз в радиатор заливать, а крышку бочка открыть или наоборот, т.е как воздух лучше выгнать icon_hallo
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #55 : 26 01 2014, 04:39:48 »
Морду желательно поднять, чтобы заливная пробка была выше печки. Крышку не закрывать. Движок надо прогреть, чтобы термостат открылся. И газовать периодически...
 Про Камчатку
« Ответ #56 : 26 01 2014, 10:32:24 »
После такого ремонта главное,- не забывать беспрерывно бздеть, потому как еще 4 литра выскочит в любой, самый ненужный момент.
Крышку ннада закрывать, в системе давление быть должно!
Jrik
« Ответ #57 : 26 01 2014, 19:04:56 »
Результата не дало, одна трубка подтекает,главное когда двиг раблтает, завтра в сервис поеду.
Купил сегодня шланги/трубки/ на 8 мм, прозрачные такие-МБС, полчаса кипятил побелела немного, но форму не потеряла.
Думаю пойдет, засунул в гофру оба шланга, на все длину буду менять,от и до резиновых шлангов, к днищу прикреплю чем нибудь.
Jrik
« Ответ #58 : 26 01 2014, 19:36:44 »
Красным подчеркнуто - это они к задней печке идут????
Или другие номер дайте icon_hallo
Jrik
« Ответ #59 : 27 01 2014, 20:31:08 »
Два дня ползания оказались напрасны, течет но при работающем двиге только.
Вот вчерашний колхоз с авторынка и сегодняшние трубки медные на 8 мм.
