Автор Тема: как кто ржавеет?  (Прочитано 30554 раз)
sever87
Re: как кто ржавеет?
« Ответ #80 : 26 07 2012, 22:05:48 »
у меня вообще всё днише ржавое :o и ещё кое что под капотом. 2008 год "типа"   из Германии. думаю малость искупался в детстве. думаю ничё страшного 8)
Когда сбывается  мечта- надо срочно придумать новую! и к ней стремиться. Главное правильно мечты выбирать, что бы они чаще сбывались!
GCC
« Ответ #81 : 26 07 2012, 23:32:10 »
Именно днище кузова или элементы подвески, мост, аммортизаторы, тяги, рама?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #82 : 27 07 2012, 13:36:28 »
Када менял пробитое колесо сняв запаску из-под днища увидел за нею ржавый верх "яйца" заднего моста. С запаской его не было видно. Не долго думая обпшикал его мовилем из балончика. Повоняло, после выветрилось. В др местах ржи нет. Знаю тк сам раз в 5тыс на эстакаде шприцую карданы.
Arkadij
    • TLC-120
« Ответ #83 : 27 07 2012, 16:43:16 »
Лучше антикорозийную обработку делать,по-крайне мере 2-3 года поможет(смотря где и как ездить)
TLC-120.бензин.4.0.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #84 : 27 07 2012, 21:17:23 »
Ну вот что Аркаша написал? Наверное вот так забывается русский язык,там на чужбине."Смотря где и как ездить"-Я езжу(ездю) у себя дома и очень аккуратно.Вопрос. Через скока мне делать обработку?
Arkadij
    • TLC-120
« Ответ #85 : 28 07 2012, 16:45:53 »
Всем известно,соль и другая химия,что в избытке на зимних дорогах,медленно,но верно, сьедают металл.Тут,в Рейкьявике,это первое дело-сделать антикор(есть специальные станции,процесс занимает 2 дня)-если хочешь,чтобы автомобиль послужил тебе подольше.Лучше делать на новой машине,пока процесс коррозии не пошел... ;)
TLC-120.бензин.4.0.
sever87
« Ответ #86 : 28 07 2012, 19:45:58 »
дно. всё ржавое рама, если заглянуть под передний бампер-тоже. хотя и видны остатки краски чёрной
GCC
« Ответ #87 : 28 07 2012, 20:11:08 »
а у меня "чулок" заднего моста самое ржавое место снизу, задние аммортизаторы, передние рычаги не так сильно поржавели, короче снизу позор, и это при пробеге 56тык. Не знаю, стоит теперь заморачиваться с антикорозийкой или уже поздно, пусть так и будет, на скорость не влияет, как говорится.
sever87
« Ответ #88 : 30 07 2012, 06:57:20 »
я тоже так думаю :)
BERKUT
« Ответ #89 : 01 09 2012, 15:22:45 »
араб- 3,5 года, с новья прокрашен, на мосту есть пару пятен по шву, и все, специально ничем не обработанный, ржавчины пока нигде нет.
