Автор Тема: Сломался левый привод привод  (Прочитано 8620 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Сломался левый привод привод
« Ответ #10 : 14 08 2013, 23:32:21 »
Нужно знать чего у тебя сломалось если сам вал, то привод в сборе если трипод внутренний то можно только его.
Дмитрий1911
  • Старший Сержант
« Ответ #11 : 14 08 2013, 23:37:29 »
Спасибо за подсказку. В Барнауле есть офис, завтра позвоню, правда до Барнаула еще пилить 500 верст.
Дмитрий1911
  • Старший Сержант
« Ответ #12 : 14 08 2013, 23:39:16 »
Еще точно не знаю, что сломалось, в темноте с фонариком лазил под машиной, нашел шарики и обломки обоймы
SkrylnikoFF
« Ответ #13 : 15 08 2013, 00:38:42 »
Вроде можно вытащить приводной вал. Там же касета ступичная на поворотном кулаке держится или нет?! Если да, то привод можно весь извлеч. Гранаты продаются отдельно ( внутренняя и наружная) зачем переплачивать за кусок трубы и лишнюю гранату...
Единственно, если вынуть привод, то ехать можно, но выскочат все системы... Надо сразу вынимать все предохранители АБС и т.д. Там же на приводе Дорожка для АБС - нет дорожки, и датчик не считывает количество оборотов колеса...
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #14 : 15 08 2013, 06:56:16 »
это гарантийный случай . есть даже тех. документация , меняется вал в сборе + ступичный подшипник + сальники на ступице . есть даже измененная ступица .
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #15 : 15 08 2013, 08:26:20 »
Это так меняется , когда по гарантии - на шару !!
А вообще делается выбраковка , на фига платить за исправные детали ?
ОД и рычаги в сборе меняет ! Нет чтоб просто салендблоки перепресовать )))
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #16 : 15 08 2013, 12:31:46 »
с новым подшипником или валом старые номера не конектится
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #17 : 15 08 2013, 12:34:08 »
если подшипники высыпались то это наружная граната . можно заказать комплект пыльников на вал и наружную гранату она сразу с валом идет .
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #18 : 15 08 2013, 13:44:32 »
Дмитрий а расскажи как сломал-то, то что грунтовка и 20 км это хорошо. А колеи были? Колесья вывешивал в повороте? Из колеи на заблокированном дифе пытался выезжать в газ? Вот честно интересно очень.
и мотор какой дизель?
С Уважением Роман.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #19 : 15 08 2013, 13:52:07 »
Очень интересно. Я вообще думал, что перед поломкой привод должен похрустеть, потрещать и только потом уже поломаться
