Автор Тема: Не горит подсветка номера.  (Прочитано 11319 раз)
Nikolskiy
    • TLC-200
Re: Не работает подсветка номера
« Ответ #10 : 20 12 2008, 10:32:05 »
А еще постучи по колесам, открой капот посмортри ;) ;) ;)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #11 : 23 12 2008, 10:58:51 »
ну што там с лампочками у тя?
Самый правильный руль - справа! :)
Storm
« Ответ #12 : 14 01 2009, 01:17:37 »
К хорошему так быстро привыкаешь,что потухшая лампа действительно может стать проблемой
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #13 : 24 02 2009, 20:59:42 »
а кто знает как снять плафон подсветки номера? С какой стороны ковырнуть чтоб ниче не отломить и не испортить?
АК61
« Ответ #14 : 24 02 2009, 21:54:00 »
Снимать надо аккуратно, иначе можно сломать защелку, я на одном сломал пришлось востанавливать.Если терпит  завтра сфоткаю, а так там с внутренней  стороны фиксатор а с наружней защелка, поддеваем простой отверткой левый справа , а правый слева и аккуратненько извлекаем, поворотом снимаем патрончик и извлекаем бесцокольную лампочку, такая продается в любом магазине автозапчастей
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #15 : 25 02 2009, 18:24:25 »
спасибо, попробую, но все же фотки лишними не будут. :)
BlackAngel
« Ответ #16 : 04 08 2009, 17:32:18 »
Нет подсветки, не горит. С чего начать? Лампочки в порядке.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Не горит подсветка номера.
« Ответ #17 : 04 08 2009, 18:13:47 »
- проводка(на сгибе меж дверью и стойкой)
- мож предохранитель какой нить
С уважением, Игорь. ;)
BlackAngel
« Ответ #18 : 04 08 2009, 19:57:08 »
А разве на них отдельные предохранители? Габариты все горят.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #19 : 04 08 2009, 20:11:06 »
Если габариты задние горят то:
1. Лампочки ( некоторые накрываются так что не заметишь)
2. Закислилась земля... (это иожет и в колодке и может к кузову...) вероятность 70%
3. Обрыв земли или + в трубке - сгибе...
Кто то вмешивался в электронику? типа замена задних фонарей, камера аднего вида и т.п.?
Тестер есть? или друг с тестером?
