Автор Тема: Дополнительный бак в TLC200  (Прочитано 34704 раз)
carlo21
Re: Дополнительный бак в TLC200
« Ответ #50 : 19 10 2015, 17:05:12 »
Из компании Тамерлан мне скинули фотоотчёт по установке на TLC200 доп бака на 100 литров. Если модератор разрешит я его выложу( а то меня уже один раз банили).
P.S. фотоотчёт есть у них на сайте.
Может кто из форума уже ставил такой бак-- поделитесь инфой?
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #51 : 19 10 2015, 21:29:06 »
Погуглите отзывы о тамерлане, может передумаете....
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #52 : 19 10 2015, 21:31:14 »
Суть к тому что если к ним лично каждый день приходить и подгонять и над душой стоять то может и сделают и может нбыть плохо, а так всначала хер дождешься отправки заказа а потом получишь гору железа и болтов без инструкций, которые нужно долго и упороно дорабатывать напильником, болгаркой, сваркой и кувалдой...
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
« Ответ #53 : 24 12 2017, 16:06:41 »
Поставил на машину у нашего дилера в Кирове Агат-Вятка оригинальный доп.бак на 45 литров. Машина 16 года. Люкс. Запчасти ждал около месяца. У ОД они вышли в 100 тысяч. Это около 40 позиций. Трубки, хомуты, электрика, клипсы, бак, новые насосы.
После сборки перепрограммировали ЭБУ, перешив уровнемер программой для комплектации Комфорт. Насосы подключаются параллельно. Запаска на месте.
Общий обьем стал 140 литров и охрененный запас хода для дизеля. Доволен!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #54 : 24 12 2017, 21:51:21 »
запас ход показывает 900? Круто конечно, но по мне 100ки не стоит
наил
« Ответ #55 : 25 12 2017, 06:47:02 »
Зачот канеш. Запаску не увидел
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #56 : 25 12 2017, 10:10:57 »
Я так понял что только комплектуха 100 000 руб + работа ещё сколько то.
Если дизель - то в штатном баке насоса нет - там только уровнемер( у бензинки насос) - насос у нас механический под капотом.
Я ставил сам ( отчет есть на форуме) - мне обошлось 35 000( Спасибо Октябристычу и форумчанам за комплектуху)
Мне доп бак очень нужен -как раз на плечо пробеге до родителей и тещи.
AlexMen
« Ответ #57 : 25 12 2017, 12:33:51 »
Да. В 130 т.р. все обошлось под ключ.
AlexMen
« Ответ #58 : 25 12 2017, 12:35:20 »
Запаску позднее прицепили. Это из рем.зоны фото самого доп.бака
AlexMen
« Ответ #59 : 25 12 2017, 12:37:21 »
675 км по городу при 18,5 литрах расхода.
