Автор Тема: Спецы помогите открутить шкив коленвала на 1GR  (Прочитано 34018 раз)
Stepan
Степан - "сделай рогатку и упри куда нибудь" -как то не здорово. Если делали на 1GR то выложите описание или фотки, полезно будет всем !
Фото сего девайса у меня нет,- валяется в гараже, сфотаю потом.Но делать какую то приспособу надо, ибо потом надо закручивать гайку  (или болт там, не помню) лучше динамоключем.
Вот сам шкив-[IMG]http://s020.radikal.ru/i719/1308/46/ef21a485d
Ejay
    • Prado 120 4L
Уже что то! А как же момент затяжки ? Болт по мануалу меняли или по опыту. Просто на прадике ещё не менял, поэтому и не знаю!!!
Болт менял по личному предубеждению.
ttt542
На своем Прадо делал так: снимал вентилятор, дифузор. В капотном блоке предохранителей есть реле стартера. Перемычкой из куска провода можно соеденить силовые клеймы без включения зажигания. Через рычаг упираем в лонжерон ключ надетый на болт шкива. Для страховки перед радиатором необходимо установить какой нибудь защитный экран. Получилось с первого раза и без проблем.
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Надо будет попробовать. Спасибо за совет.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Гарик 62
Всем доброго времени суток! Сегодня проводил плановое обслуживание своего железного коня у себя в гараже.Так вот менял масло в ДВС (5w30 родное) , фильтр воздушный (родной-подделка),замена передних тормозных колодо(на родные) и переборка передних супортов.
За фотоотчёт по передним супортам большое спасибо нашим клубням!
Да, о самом главном. Менял приводной ремень с инспекцией роликов. Ремень под замену, ролики в норме. Далее интереснее-СНИМАЛ шкив коленвала и менял сальник коленвала всвязи стем, что он уже не первый месяц "сопливился". Инфу по этому поводу собирал в этой теме. Всем принимавшим большое спасибо! Может кому понадобится, да и сервисмены не будут сказки расказывать какая это дорогая операция. Всё делается в течении часа. Много фото не делал, только основные.
1. Снимаем декоративную планку над радиатором.
2. Откручиваем 4 болта муфты (которая с вентилятором).
3. Откручиваем дифузор (чехол вентилятора) и вытаскиваем вверх вместе с вентилятором.
4. Головой на 14 с воротком отводим натяжной ролик и снимаем приводной ремень.
5. Из блока предохранителей вытаскиваем реле системы впрыска и заводим автомобиль (процедура декомпрессии топливной системы). Машина заводится и хлохнет.
6. Одеваем голову на 22 с тем же воротком на болт коленвала. На вороток трубу, упираем в пол (фото).
7. Закрываем чем нибуть подходящим (твёрдым) радиатор,(на всякий случай).
8. Поворачиваем ключ зажигания, слышим звон и сразу отпускаем. ШКИВ ОТКРУЧЕН.
    МНЕ КАЖЕТСЯ ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
9. Если шкив от руки не снимается, то снимаем подходящим съёмником.
10.Убираем всю грязь вокруг сальника и любым крючком его тянем на себя, он снимается.
11. Ветошью очищаем посадочное место, смазываем чистым моторным маслом немного от руки вставляем сальник и оправкой забиваем акуратно до упора.
12. Собираем всё в обратной последовательности.
     ВСЁ!!!!!!
Гарик 62
P.S. Да, забыл. Фото у меня сделано уже на почти собранной машине- что бы вопросов никто не задавал. Просто вспомнил про клубней и решил сфоткать !! Трубу пропихиваем между защитой и рамой и просто уприрается в пол.
Гарик 62
Да и ещё забыл. Так я делал на машине с дигателем 1GR с АКПП !
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
Отлично..Коротко и ясно   Без глянцевых журналов....Вопрос.. только как легче снять шкив  ??
Гарик 62
Выше всё написано. Читаем !!! Вот ещё фото со снятым шкивом.
vado71
Снять стартер заблокировать маховик открутить болт.Заблокировать маховик зажать болт по вкусу. Поставить стартер.
