Автор Тема: Память сидений  (Прочитано 45879 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Память сидений
« Ответ #30 : 24 06 2010, 13:52:42 »
А от 4раннера 215 кузов лимитед не подойдет? Там кнопоська простая в панели на 2 положения. Тока сам блок памяти сидений нифига в каталоге найти не могу. А должен быть! Посмотрите плиз, кто поопытней в поисках...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Память сидений
« Ответ #31 : 29 06 2010, 09:58:20 »
Память сидений зеркал и руля на GX470 к примеру завязана по шине в кучу на ЭБУ кузова и все зашито там !У нас этого нет и или скорее всего нет так как даже в разъемах нет контактов и распиновка другая...
pinzet
Re: Память сидений
« Ответ #32 : 23 11 2010, 10:09:31 »
Приветствую коллег по японскому автопрому ! :)
 /езжу на Citroen C-Crosser, он же Outlander XL/
Хочу поделиться наработкой по сабжу.
Первым делом поставил контроллер зеркал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=16145.70 , http://www.cpclub.ru/forum/showpost.php?p=60488&postcount=9
А следом пришла мысль об использовании этого блока для реализации функции памяти сидений.
В результате имею память на 2 положения с регулировкой подушки и спинки сидения и регулировкой зеркал в горизонтальном положении. Блок управляет 4мя моторами, поэтому смог это реализовать. http://www.cpclub.ru/forum/showpost.php?p=65912&postcount=1
Глядя на электросхему Прадо 2005, думаю, что можно сделать по аналогии.
схемы toyota зеркала ( пятипроводка)
привод сидений
схемы на outlander XL
зеркала
сиденья
пришлось сделать эмуляцию работы джойстика управления зеркалами, чтобы блок смог правильно понимать команды:
соответственно появилась дополнительная кнопка "ручной регулировки"
на фото справа
на разработку и реализацию ушел месяц, непосредственно на монтаж и отладку потратил 4 выходных.
Удачи!
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Память сидений
« Ответ #33 : 04 12 2010, 08:19:54 »
 :o круто.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Память сидений
« Ответ #34 : 25 01 2011, 00:00:10 »
Вопрос "09" или мож кто еще знает -   ???
Вчера залез под водительское сидение и что я там обнаружил, на правой салазке (по ходу) есть датчик без имени, на нём одна единственная надпись "Aisin"  очень напоминает датчик холла, но в пластине которая между ним ездит нет отверстий, а в конце на этой пластине одета пластиковая крышка, на фото со стороны датчика такая закруглённая деталька одета поверх пластины, т.е. половина пластины закрыта, а половина нет. К нему подходят два провода и идут в основной коннектор, в нём много проводов, а вот в ответный заходит на эл. привод сидения только 4шт. вроде. pif
Вот это чудо-
В каталоге Exist есть датчик с номером 89178-06020 пишет, что датчик подушки безопасности блин но их там два, но второй я чота не увидел.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Память сидений
« Ответ #35 : 25 01 2011, 18:37:07 »
Это датчик подушек безопасности! акуратнее с ним)) ..
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Память сидений
« Ответ #36 : 25 01 2011, 18:41:12 »
их 2 по одному на передних сидухах!
Котеич
Re: Память сидений
« Ответ #37 : 21 10 2012, 08:27:45 »
pinzet, программировал по времени, получается? или импульсы считает?
barax
  • GX
Re: Память сидений
« Ответ #38 : 21 10 2012, 20:27:10 »
память вещь нужная, но механические регулировки надежнее сами по себе. да и стоит один раз запомнить как чего ставить и все
Msk-199
Re: Память сидений
« Ответ #39 : 22 11 2012, 11:17:50 »
А мну вопрос этот оч сильно беспокоит. Мож от Джикса это всё подойдёт?
Подойдёт и будет работать!  :)
но уже поздно, продал ты ты своего братишку.  :-\
