Автор Тема: Чехлы в салон прадо 90  (Прочитано 34187 раз)
un4given
    • TLC Prado95
Re: Чехлы в салон прадо 90
« Ответ #150 : 20 06 2014, 08:48:00 »
Ну я хотел сделать ровное круглое отверстие. Вытащить эти штуки. Натянуть чехлы и засунуть их обратно! Как-то так. Просто если делать крестообразные порезы, как в инструкции, не получится видно, что они резаные? Да и жалко как-то резать так.
Toyota Land Cruiser Prado 95, 1998, 5VZ-FE, АКПП, Lift OME 1.5", WARN 9500, силовые бампера
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
« Ответ #151 : 20 06 2014, 08:52:02 »
Технология непонятна. Надеть чехол, отметить отверстие, снять чехол, прорезать красивую дыровку, надеть чехол. Так что ли? Ну давай, пробуй)))
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #152 : 20 06 2014, 08:58:23 »
Ну да, резать крестиком как-то не фэн-шуйно) Надеть чехол и прям по месту дыркорезом 10 или 12 сделать аккуратно отверстие. Потом через него засунуть обратно эти штуки пластиковые. Тогда я думаю видно не будет, что там что-то резали, а ровно ляжет сверху и закроет отверстие. Будут, как штатные. Попробую отпишусь)
« Ответ #153 : 20 06 2014, 09:32:16 »
Мы легких путей не ищем)) Я ножом проткнул, ножницами под крест прорезал, отверстие в ткани меньшего диаметра. Натянул с усилием,- ничего не видно.
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
« Ответ #154 : 20 06 2014, 13:36:33 »
Резал крестиком все потом заправил и проблем не знаю и не видать ничего!
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
armando
    • TLC 100
« Ответ #155 : 20 06 2014, 14:58:08 »
у нас проще в китай поехал, сунька, жаохэ, все размеры есть у них, любые можно заказать, кожа и т д...
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #156 : 20 06 2014, 16:31:18 »
 :-* а, короче эти штуки так и не вытащил))) делал по инструкции) Порезал крестиком, натянул и ничего не видно! Получилось здорово!
ВОт как-то так
Также заказал из Китая оплетку для руля. Хотел поэкспериментировать!)
Вот что получилось! Первый блин комом конечно. буду перетягивать нормально.
Просто боялся, что нитки не хватит, и стежки делал далеко друг от друга)
Цена вопроса - 5 долларов и 30 минут потраченного времени!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #157 : 20 06 2014, 20:32:34 »
А за чем Вам чехлы, с ними же не удобно.
У меня пока родная в отличном состоянии, а вот руль с чехлом :'(
" Я знаю короткую дорогу!"
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #158 : 20 06 2014, 20:51:47 »
Jrik, я чехлы менял только из-за водительского сиденья. Остальные в отличном состоянии. Просто чтобы все выглядело гармонично!)
Да и чехлы собственно недорогие. На год хватит и хорошо. Я их натягивал сверху старых, но думаю в следующий раз попробовать взамен старых сделать. Должно быть лучше.
Да и нормально с чехлами. На кожаных даже больше ерзаешь))) А на этих сидишь ровно!
« Ответ #159 : 20 06 2014, 20:52:14 »
а я к таким присматриваюсь
