Автор Тема: Загорается значок аккумулятор...  (Прочитано 28670 раз)
Гора83
    • Прадо 120; 4,0 литра
Пробег 115 тыс. Прадо 120, 2008 г.в., 4,0
Извиняюсь за плохое качество, снимал в движении
Иногда загорается значок аккумулятор на панели. Снимали генератор, возили на проверку. Сказали все в норме.
Заряд на аккумулятор идет, около 14.
Сегодня вместе со значком аккумулятор загорелись все значки на панели и перестал работать спидометр.
Машина двигалась в нормальном режиме и тахометр тоде работал.
Несколько раз после какого-то щелчка эта "светомузыка" прекращалась и все работало в штатном режиме.
После поездки около 15 минут заглушил и завел череч 5 минут. Все нормально, будто ничего и не было.
Может кто сталкивался? Подскажите в чем может быть причина
dead_Moroz
    • нива и vw t4
Re: Загорается значок аккумулятор...
« Ответ #1 : 23 08 2013, 10:26:17 »
у меня это случилось при пробеге 128 000, менял реле-регулятор напряжения в генераторе  и все прошло. как я понял проверки и замерки ничего не дадут. я ездил к спецу, и он знает эту болячку уже, поэтому без раздумий менял именно эту деталь. :)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #3 : 23 08 2013, 10:40:12 »
Было такое вылечил заменой шеколадки
Гора83
« Ответ #4 : 23 08 2013, 10:50:18 »
Спасибо большое за оперативный ответ!!!
А номер реле 2770031040???
Radeon
  • Старший Сержант
    • пешеход
« Ответ #5 : 12 02 2014, 01:15:34 »
В основном реле регулятор не выходит из строя. просто один его контакт окисляется и пропадает контакт. решается паяльником.(окисленное место зеленое)
AVV
    • TLC 120, 4л
« Ответ #6 : 22 02 2014, 18:41:52 »
Было тоже самое. Горела лампочка "аккумулятор", притом зарядка с генератора на аккумулятор подавалась. Электрик заменил реле. Сказал, что оно установлено на генераторе. Новое реле имелось у него в наличие. Цена вопроса: реле - 1500р., работа - 1500р.
Кто первым встал - того и тапки.
AVV
    • TLC 120, 4л
« Ответ #7 : 22 02 2014, 18:47:05 »
Обратная сторона
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #8 : 25 02 2014, 07:52:21 »
У меня тоже было
Развалился подшипник на генераторе и якорем задевал обмотку статора так же помаргивала потом вообще загорелась когда статор сгорел .
REGION 72
  • Прадо рулит!!!
  • Нижневартовск ХМАО
    • ТLC-120 2,7 2TR-FE
« Ответ #9 : 23 05 2014, 16:08:43 »
Приветствую !!!! парни у меня такая же проблема выскочила,загорелся значёк зарядки.   приехал к мастерам,сняли гену поменяли щётки,реле зарядки но проблема не ушла,зарядка идёт 13,8-14,2 а лампочка всёравно горит!!!! может у кого такое было
Ветер,ветер туч не надо,принеси ЛендКрузерПрадо!!!
LC-120 2.7(араб) до этого Гранд Чероки5.2,Киа Соренто 2.5 т.д.
