Автор Тема: PRADO 95. 3,4 vs 2,7  (Прочитано 11703 раз)
Re: PRADO 95. 3,4 vs 2,7
« Ответ #30 : 28 08 2013, 08:37:01 »
Мой 5VZ был неторопливым - это в прошлом. Проблема была маленькой и благодаря форумчанам решена быстро.
Потом, как Svetлая, стал давать машине самое лучшее. Теперь скользит легко и непринуждённо. Много ещё чего надо сделать, но платежи за образование сына слегка подрывают бюджет  post
но всё же, мы не привыкли отступать!  ;D
а что за проблема, а то мне иногда тоже кажется, что нетороплив, а может после паркета еще не привык
Нет проблем. Машинка пуляет при желании. Этот движок начинает "дышать" после 3,5 тыс. оборотов. Покатайтесь на таких оборотах и выше. Это просто бешенная табуретка будет!)))
Но да, 2 тонны подорвать с места не совсем просто. Нужно быть готовым к последствиям. Агрегаты имеют износ, при резких ускорениях он прогресирует.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #31 : 28 08 2013, 11:01:19 »
Почти две тонны раскочегарить не тазик с горы пустить ;). Джип по набору скорости все равно будет уступать пузатеркам.
Вчера по дороге домой мысль такая печальная в голову пришла, вот и хотелось бы узнать мнения ребят с лифтом 40-45мм. Мне показалось или нет, после лифта машинка теряет в сцеплении с полотном? Как следствие ухудшается маневренность. Если да, то не по этой ли причине увеличивают вынос колес? ... что бы вернуть сцепление с полотном? Если ехать на скорости по плохому асфальту.
При увеличении выноса машина наоборот начинает рыскать по дороге, намного сильнее чувствуется колейность. Небольшое рысканье у меня было когда лифтанулся просто проставками с родными пружинами. Но когда сменил пружины на пожёстче, то прошёл и этот небольшой минус. Сейчас лифт около 100 мм и не наблюдаю плавания по дороге. Сцепление настолько хорошее, насколько позволяет грязевая резина.
« Ответ #32 : 28 08 2013, 11:02:30 »
ну так и колесья уже другие ставятся , а нафига иначе лифт городить  8D
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #33 : 05 09 2013, 11:40:49 »
Продолжу задавать вопросы...
У купленной товарищем машины, оказался мотор не 3RZ-FE , а 3RZ-F КАРБЮРАТОРНЫЙ.
Нашли инфу в нете, что были такие версии для эмиратов.
Итак, суть проблемы, если это проблема... Его беспокоит то, что при холодном запуске по утрам, обороты холостого хода 2000-2500 и в течении трех минут. Потом опускаются до 1500 и после перегазовки устанавливаются на отметке 700-750. Других беспокойств нет. Едет хорошо, расход нормальный (по трассе 11). В книге нет информации по карбюраторному мотору.
Может Иридиум в Япии встречался подобными? Не смог отправить ему сообщение в личку.
Итак, приглашаю всех на консилиум! ;)
« Ответ #34 : 05 09 2013, 12:05:40 »
Жень, там чисто карбюратор или моновпрыск? Есть подсос, или сбоку вакуумная блямбда?
« Ответ #35 : 05 09 2013, 13:28:56 »
Был адЫн карбюраторный Прадик на форуме пару лет назад... Продал его автар.
теперь ещё появилсо.
Так с предидущим автор совладать не смог. Вакуумные хитросплетения там моск парят в основном. Шланчики стареют, несанкционированнный подсос, отсюда и траблы все.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #36 : 05 09 2013, 16:57:42 »
Телефоном снял, что там у него под капотом, вечером с компа попробую выложить. Сейчас с телефона в инет выхожу.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #37 : 05 09 2013, 16:59:35 »
Да, не сумел я его на 5VZ уговорить. Наверно плохо старался...
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #38 : 05 09 2013, 17:04:33 »
нормальная работа мозгов, тем более, что других "беспокойств" нет.
пусть ездит и радуется своим 11 л
Количество посадок равно количеству взлётов
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #39 : 05 09 2013, 17:08:22 »
Он уже собрался продавать, я тоже думаю, что проблемы надо решать по мере поступления.
