Автор Тема: Проблемы с иммобилайзером  (Прочитано 4193 раз)
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
Re: Проблемы с иммобилайзером
« Ответ #10 : 27 08 2013, 21:36:03 »
Есть люди, которые этим занимаются
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 27 08 2013, 21:36:15 »
Так может сразу отогнать к нормальным сигнализаторщикам выкинуть нафиг иммо поставить нормальную сигу дешевле и спокойнее будет?)
« Ответ #12 : 27 08 2013, 21:55:34 »
Так нормальных вот и ищу, мне машину завести надо, а потом про безопасность думать будем help2
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #13 : 10 01 2014, 17:50:23 »
Прописка ключа в ИММО 120-й, японец, 2007г.
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо - мигает.
2. втыкаем 5 раз ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и ждем около 1 минуты (иммо -мигает)
4. после 40-60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ и открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата.
ИТОГ: ключ прописан.
Пасу оленей.
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #14 : 10 01 2014, 17:53:34 »
Прописка кнопок ДУ ключа - 120-й, японец, 2007г
1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите ключ в замок зажигания.
4. В течение 40 секунд дважды закройте  и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери)  , затем вставьте ключ в замок зажигания , закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock)и закрытия ( lock) на головке ключа на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия  (lock) на 1 секундy - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Теперь можно проверить что мы натворили.
Первым процедуру прошел родной мастер, а вторым - новый ключ, даже еще нерезаный,
т.к. его, при прописке кнопок ,не нужно совать в замок зажигания, а только выполняем
п.п 6-7.  Всё реально работает.
Пасу оленей.
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #15 : 10 01 2014, 21:17:41 »
если есть хороший друг на таком же прадике, то можно попробовать снять его блок иммо и поставить тебе, потом его ключ прислоняешь к замку, а своим заводишь, но проблема в том, что блок стоит с пассажирской стороны на трубе полочка приварена и что бы до него добраться надо торпеду скидывать.
« Ответ #16 : 13 01 2014, 09:33:32 »
Спасибо за ответы, проблема давно решена icon_friends icon_beeer
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #17 : 13 01 2014, 18:13:34 »
приоткрой завесу тайны, как победили? :)
« Ответ #18 : 14 01 2014, 10:08:52 »
Никакой завесы, обратился к партнерам клуба за помощью, и мне помогли, взяли компьютер, прописали ключи, и вычистили ошибки. Теперь машинка на ходу, только пока еще в стадии доукомплектования , доделок и переделок. Вот как-то так icon_crazy2
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #19 : 14 01 2014, 19:02:41 »
ну и славненько, что всё решилось ok  удачи тебе в доукомплектовании, доднлках и переделках ;)
