Автор Тема: отличия рулевой рейки на 90-ом  (Прочитано 5041 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: отличия рулевой рейки на 90-ом
« Ответ #10 : 24 08 2013, 23:27:34 »
да походу сама рейка ботается внутри
Устала я что то, много работы было напряженной за последние недели, по вылетали все термины, простите :-[
рулевой наконечник со стороны колеса "сидит" "правильно", без люфта, а вот в рейке... беда. люфт хороший. С правой стороны очень большой, с левой поменьше. Итог, как я писала уже, руль имеет свободный ход 1-2 см. в обе стороны от центра. Когда едешь, машинку тянет в разные стороны. Из-за люфта не возможно нормально "поправить". Пока выбираешь свободный ход руля, еще больше даешь крен. что то так... Надо устранить это, потом решать дальше. Если правильно понимаю, то следующее это развал. Не поможет, будем сайленты копать, не поможет, пружины на ... склад. Кстати, пружинки то стоят под очень железный бампер, а по факту - пластик.
« Ответ #11 : 24 08 2013, 23:34:28 »
ну так подтяните для начала , не поможет в утиль значит
Серёня
« Ответ #12 : 25 08 2013, 00:04:34 »
Дык рулевые тяги паходу в утиль.....развал смысла нет делать пока не починишь...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #13 : 25 08 2013, 00:09:28 »
не помогло. это еще ребята в сервисе сделали.
« Ответ #14 : 25 08 2013, 00:12:21 »
тогда менять , ремонт не целесообразен , вместе концевиками , а потом уже и развалы с сходами делать
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #15 : 25 08 2013, 00:14:05 »
:) вскрытие покажет.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #16 : 25 08 2013, 09:31:41 »
Я сайленты сменил на рейке, стало заметно лучче, перестал ловить машину. Вскрывать не хочу пока...
Менял на земле, одну сторону поддомкратил, под колесо подложил пластик, рейку не снимал, отодвинул просто, один сайлент выбил молотком, второй раскачивал и тянул вставив внутрь болт, всё вышло легко. поставил полиуретан австралийский, есть фото, надо покажу. потом сделал геометрию и вытянул кастер в плюс.
« Ответ #17 : 25 08 2013, 11:33:13 »
А вот эти шарниры проверяли? У меня именно он болтался (правый).
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #18 : 25 08 2013, 11:42:51 »
Тягу рулевую заменил левую, из под неё ржа лезла, стука на ней я не ощущаю... Короче заменил, всё равно не долго ей осталось.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #19 : 25 08 2013, 11:54:51 »
Ничего не снимали, проверяли по "русски" - дергали там сям...
но возможно именно в этих местах и люфтит.
