Автор Тема: кипят оба аккумулятора!  (Прочитано 806 раз)
Павел123
Re: кипят оба аккумулятора!
« Ответ #10 : 25 08 2013, 18:30:12 »
музыка стоит уже год и проблем небыло, установленно мастерами по автозвуку качественно, 29 записан к ОД на замену руля по гарантии и заодно будут смотреть электрику, но врятли они что-то смогуть диагностировать, они у нас могут только масло поменять и то по книжке
Павел123
« Ответ #11 : 25 08 2013, 18:32:56 »
кстати при работающем моторе музыка почти не влияет на заряд
кот
    • 120 4,0
« Ответ #12 : 25 08 2013, 18:37:01 »
Сделай проще, заряди аккумуляторы от внешнего зарядного блока и в сервис пускай тебе проверят нагрузочной вилкой может он сдох уже всякое бывает  или амперметр в разрыв клеммы и вынимай по очереди предохранители и с музыки на каком утечка пропадет там и ищи что он питает.
armager
« Ответ #13 : 25 08 2013, 18:58:03 »
Диодный мост он же регулятор напряжения на 99%. Я сталкивался с таким.
Плавающая неисправность может быть, то нормально, то меньше, то больше. Я месяц мучался.
кто к нам с мечом придет тот от меча и погибнет
V_S
    • TLC200 дизель, 4,5 Л
« Ответ #14 : 25 08 2013, 19:07:00 »
V_S, А Ц-шкой (аркашкой) неа?
Шо таке?
Ц-шкой электрики называют комбинированный прибор (ампер-вольт-омметр   авометр. Марка приборов этого класса начиналась с буквы Ц) Аркашкой (прозвонкой) связисты называют батарейку с лампочкой- само-то для проверки диодов и цепей.
С уважением, Виктор
