Автор Тема: Нужна помощь антифриз ушел  (Прочитано 10392 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Подскажите друзья, что делать??? Поменял два дня назад антифриз с промывкой радиатора, проехал около 100 км и поверил уровень в бачке, все было так же как и залили, проехал еще 150 км и оставил авто на ночь, утром заводя услышал какое то бульканье под панелью (было такое пару раз, но не смог понять причину, под капотом не слыхать), проверил уровень и обнаружил, что на 2-3 сантиметра антифриза стало меньше в расширительном бачке!
Что делать и куда смотреть???
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
Re: Нужна помощь антифриз ушел
« Ответ #1 : 25 08 2013, 17:15:23 »
Мож зависла возд. пробка--пробулькало и стало все на место.  Поставь мордой в гору -долей.заведи.    Я...так   думаю..(С).
Семеро одного не боятся.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #2 : 25 08 2013, 17:21:27 »
Спасибо, буду пробовать ;)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #3 : 25 08 2013, 17:31:51 »
Похоже на пробку... Видимо была завоздушена печка(радиатор отопителя). Такое бывает...
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #4 : 25 08 2013, 17:37:36 »
Завтра долью и поглядим, бежать не от куда не может??? Под капотом все осмотрел, вроде сухо, под машину не лазил пока...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 25 08 2013, 17:40:03 »
Лишь бы не под прокладку гбц.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6 : 25 08 2013, 17:59:07 »
Да вот тоже об этом подумал, но как проверить??? Авто по трассе гонял с кондером, температура двига не растет ни как, печку на полную горячую включал дует кипятком, с кондером на жаре пол часа стоял заведенный тоже все гуд ???
кот
    • 120 4,0
« Ответ #7 : 25 08 2013, 18:06:45 »
При замене Антифриза всегда так, пару раз дольешь и встанет в норму.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 25 08 2013, 18:10:20 »
Поездишь, понаблюдаешь. Шланги на горячую потрогай, чтобы не надутыми были, а мягкими.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #9 : 25 08 2013, 18:15:28 »
Да меня пугает то, что бульканье я пару раз слышал еще и до замены.
