Автор Тема: Нужна помощь антифриз ушел  (Прочитано 10395 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Нужна помощь антифриз ушел
« Ответ #10 : 25 08 2013, 18:17:03 »
Поездишь, понаблюдаешь. Шланги на горячую потрогай, чтобы не надутыми были, а мягкими.
Вот это после долива завтра и проверю, если надуты то значит завоздушина???
кот
    • 120 4,0
« Ответ #11 : 25 08 2013, 18:25:19 »
После замены все равно где то остается воздух после того как двигатель прогрелся до рабочей температуры антифриз расширился и выдавил воздух в расширительный бачек и после этого получается как сообщающиеся сосуды радиатор и расширительный бачек, ночью когда антифриз остыл он сжался и забрал жидкость из расширительного бачка в радиатор, а патрубки должны быть плотными так как в системе небольшое давление есть, заданным давлением управляет пробка на расширительном бачке.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #12 : 25 08 2013, 18:34:37 »
Значит газы давят в систему охлаждения где то под прокладкой. Поезди понаблюдай, возможно и на самом деле воздух выгнало и все в норме.... А то что булькало, не есть хорошо....
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #13 : 25 08 2013, 19:02:38 »
кот дело говорит...
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #14 : 25 08 2013, 20:03:05 »
Серрёга,
Сергей... т.е. и на холодный и на заведенный и на прогретый движок патрубки должны с одинаковым усилием прогибаться? Но это же не возможно... на прогретом движке антифриз полюбому расширяется и создает повышенное давление относительно холодного, которое сбрасывается перепускным клапаном до 1,1 ...  патрубок при этом "плотнее" холодного...     Или я не прав?
Владимир я ....если  че ))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 26 08 2013, 02:58:06 »
S 555,  Володь, прав! Только разница в дубовом и упругом патрубке. При пробитой, даже чуть секущей прокладке на утро патрубки под давлением, а при исправном движке за ночь давление сбрасывается за счет клапана в крышке.
То есть при нормальной работе двс тосол нагревается, расширяется - открывается клапан и излишки выдавливает в расширительный бачок. При остывании двигателя происходит обратное- тосол с бачка всасывается в радиатор - система охлаждения всегда полная.  Если пробита прокладка, то газы с камер сгорания постоянно поддавливают систему и жидкость с бачка уже обратно в систему не попадает. Поэтому один из признаков секущей головы - полный расширительный бачок и полупустой радиатор....
S 555
« Ответ #16 : 26 08 2013, 06:23:56 »
Сергей, ты меня успокоил )))
Я свой мотор не перегревал никогда, но очко сыграло, когда чуть выше про патрубки твой пост прочел, зная что ты на этом "собаку съел" )))
У меня именно так... на горячую он среднеупругий (на 0,5 -1 см прогибается пальцами) , на холодную с меньшем усилием прогибается на 1-2 см.) ... уровень ОЖ в  расширительном своей жизнью живет при этом.
S 555
« Ответ #17 : 26 08 2013, 06:26:45 »
Pavel151,
Паш...приезжай в ЛК ...у меня во дворе есть шикарная эстакада, загоним под углом и все пузыри выгоним (хотя прадиковская система по-моему сама выгоняет завоздушку) ...
Тем не менее сможешь снизу все авто просмотреть.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #18 : 26 08 2013, 06:37:58 »
Утром вышел и не заводя авто попробовал продавить патрубки, см на 1.5 - 2 точно сдавливаются при не большом усилии, в обед поеду в магаз, куплю антифриз и долью, посмотрим, что дальше...
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #19 : 26 08 2013, 06:53:39 »
Нельзя на ночь читать форум)))
Я тоже неделю назад и радиаторы помыл, и поменял антифриз, но проехал после этого уже 1200км из них вчера 700км. Уровень антифириза гуляет так же  (утром на пару/тройку сантиметров ниже). Открыл сегодня утром, на холодную, крышку радиатора и оттуда плюхнуло антифризом, получается радиатор на холодную находится под небольшим давлением.
Я не очень понял, это норма или нет?
