Автор Тема: Задний суппорт  (Прочитано 7600 раз)
Re: Задний суппорт
« Ответ #50 : 23 06 2014, 09:42:01 »
Да.
Да может.
Re: Задний суппорт
« Ответ #51 : 23 06 2014, 12:35:04 »
перекашивать без них может , неравномерный износ как следствие
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
Re: Задний суппорт
« Ответ #52 : 23 06 2014, 14:23:45 »
 icon_friends спасибо огромное товарищи.
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Re: Задний суппорт
« Ответ #53 : 07 08 2014, 21:16:10 »
на охоте лопнула передняя праваятрубка, та что идет после шланга в суппорт. в поле пришлось заткнуть ее ватой, скрутить улиткой и завязать на пять узлов что бы до дому доехать. доехал. машину в сторону при торможении конечно дико бросало На встречку, что явно не очень нравилось моим пассажирам судя поих большим глазам, белым лицам :o post и потоком мата.  8D
ну ладно. история не о том.
Значится прихал я до дому до хаты, мясо все разделал, котлет нажарил, заказал трубку, автодок ее привез в срок. поставил сию трубку куда полагается, а тормоза ватные, 5 раз уже прокачивал всю систему и колдуна. тут намедни попутно купил рем комплект пер суппортов и поршень (подклинивал левый) все это поставил, все равно ватная педаль. колеса так колом и не встают. педаль нажимаю, она упирается и медленно уходит вглубь. погрешил на ГТЦ купил резинки. вчера не сливая жидкости снял гтц с вакуумника, чуть наклонил что бы жижа не выходила, достал стопорное, поржешь и пружину. на поршне 2 резинки, а в наборе их 4. резинки были целые, заменил две на этом поршне, а результата ноль. сегодня глянул схему ГТЦ а там видимо два поршня и две пружины, второй поршень из за жижи я не увидел. потом как нить заменю.
и все же вопрос, какого "хххвоста" они все еще ватные, уже ума не приложу.  icon_crazy2  :-\
и еще заметил что на резиновой крышке бочка ГТЦ написано что заливать только ДОТ 3. а у меня до 4 залит :-[  заменить лучше на ДОТ 3? иль пусть себе им питается? колодки передние уже скрипунами засвистели, но я не думаю что это из за них.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Задний суппорт
« Ответ #54 : 07 08 2014, 21:17:28 »
Вот как с этим разберусь, буду воевать с АБС. потому что у меня горит восклицательный и АБС почему то не пашет. только вот с чего бы начать искать проблему в ней?
JT111VJ9500055084
Re: Задний суппорт
« Ответ #55 : 08 08 2014, 01:57:14 »
а с заведеным мотором прокачать ?
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Задний суппорт
« Ответ #56 : 08 08 2014, 22:55:12 »
хм....  ::) :-\ нет не пробовал, а в чем разница, если и так и так педаль продавливаешь?
JT111VJ9500055084
Re: Задний суппорт
« Ответ #57 : 08 08 2014, 23:12:09 »
мотор абс работает
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
Re: Задний суппорт
« Ответ #58 : 11 08 2014, 01:46:08 »
мотор абс работает
так вот я не уверен что у меня вообще абс работает, я ее ни разу не слышал и колеса колом вставали.
выше вопрос от меня тоже про абс был. откуда начать поиски неисправности.
JT111VJ9500055084
Re: Задний суппорт
« Ответ #59 : 11 08 2014, 02:32:47 »
мотор абс работает
пред под капотом проверь, мотор слышно должно быть через сек 20 как зажигание вкл
