Автор Тема: непонятное явление в работе с коробкой передач!  (Прочитано 3297 раз)
Ejay
    • Prado 120 4L
Машина тяжелая, не располагает резко тормозить, поэтому большинство эксплуататоров 120- го ни когда не сталкивались с такой ситуацией.
Так вроде при медленном торможении у топикстартера проявляется... И вообще, это точно переход на 4-ю? или просто ГТ разблокировался и обороты подскакивают?
Nikke02
  • МсСВУ 53 выпуск!
    • TLC 120 4L
У меня на 200ом тоже самое, когда тормозишь, передача перекидываеться на понижающую, по моему это нормально, пробег 154000, тоже всегда считал, что помогает движка тормозить.
Slawa24rus
Машина тормозит двигателем, у меня на Харриере 2003г. такая функция была,
но на Х. включалась почти с каждой горки, когда газ сбросишь, а на Прадо ооочень редко.
dong
Повторюсь.
На спуске, нажали тормоз - обороты повысились.
Дернули (переключили) ручку АКПП из D в положение 4, и обратно в D. Коробка вернется в положение выше и обороты двигателя сбросятся.
niloch77
    • 120 1kd-166
не надо нп за что дергать  1когда менял масло 2 едем делаем диагностику коробки (у людей которые занимаются акпп профильно)3если ошибок нет то скидываем все настройки акпп и производим обучение заново  удачи
сибиряк1
а как самастоятельно обучить каробку и как скинуть настройки что бы выйти на заводские?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Как обучить коробку.. Где то была тема здесь я читал! rtfm
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
в специализированый сервис,  лучше сбросить компом одаптацию,  про обучение там все подскажут.
сибиряк1
 это началось после того как заменил масла в коробке ,видимо в мастерской что то не доделали ?
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Так и должно быть, штатная работа.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
