Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 432417 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #2000 : 28 03 2018, 22:39:35 »
Санёк74, 0 это вверх
Сейчас у меня 0 это низ, мне надо Контакты тупо поменять фишке, в крутилке в салоне? Хотя, какая разница, просто регулировка/настройка фары начинать с 5-ки, правильно?
Не знаю что ты там делал. Сходил проверил на весте.0 это вверх,потом ниже и ниже фары до тройки
Что-то надо думать или так ездить!
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Tay
« Ответ #2001 : 28 03 2018, 22:43:00 »
Х.з. я с ноля никогда не переключаю на пузотёре. А на прадосе автомат стоит и он высокий же бл
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #2002 : 28 03 2018, 23:44:53 »
Да на китайских фарах так и есть корректор работает наоборот.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #2003 : 28 03 2018, 23:45:10 »
Я не парюсь езжу так.
Ко мне на ты.
Санёк74
« Ответ #2004 : 29 03 2018, 07:57:51 »
Т.е. надумаю регулировать, то тупо от 5-ки настраивать галочку, фара в верхнем положении, правильно понял? смысл думаю остаётся один, там "0" был вверху  и настраивался от нуля, в моём случае "5" и настраивается от так же от верха, "5"
Вот как на твоём же фото в принципе, Ответ №1039  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121146.1030
Так а что скажешь Санёк по поводу этого белого провода, ты то сталкивался с ним?
Сори за повторные вопросы, голова уже забита, что, куда, а правильно, а надо...?! :-[
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #2005 : 29 03 2018, 12:02:29 »
Этот провод на огни дневного хода что б они работали не в полнакала а полностью. Куда? Это уже к электрику. Так как у дореста ДХО не предусмотрены соответственно КУДА тож)))
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Санёк74
« Ответ #2006 : 29 03 2018, 12:33:42 »
Без этого провода они на полную работают, может действительно к + ближнего и тогда они притухнут?
igorvl68
« Ответ #2007 : 29 03 2018, 13:48:45 »
У меня наоборот было. Хотя уже подзабылось. Могу ошибиться.
Но это точно на ДХО-габарит.
Санёк74
« Ответ #2008 : 29 03 2018, 13:57:16 »
Ну что, дождусь авто и тогда уже буду сам пробовать..., экспериментировать...
igorvl68
« Ответ #2009 : 29 03 2018, 17:17:10 »
Я помню сразу разобрался, все фишка в фишку, кроме этого белого провода (у меня он зеленый). Ручной корректор фар задом наперед стал работать, но работает, все ок, даже на диодной оптике.
