Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 432396 раз)
antone-sergej
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #2080 : 17 05 2018, 08:16:22 »
Голова оригинал или китай?
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #2081 : 18 05 2018, 12:37:24 »
Что именно интересует?
Интересует как подключить майфун с рестайла на до рестаил))) А мож есть люди кто это может сделать в Москве?
присоединюсь! у меня голова есть (оригинал). Проводку с разъемами от рестайла так и не нашел пока..((((((
Tay
« Ответ #2082 : 18 05 2018, 12:39:28 »
Здесь же в теме если порытся, уже ставили
Wild777
« Ответ #2083 : 18 05 2018, 12:42:16 »
Полного отчета со схемами нет.. что к чему..(
Да и главная проблема, где найти разъемы..?( За недорого.. Шлейфы чуть ли не за 10-ку продают.. за такую цену нафиг не нужно, проще поставить тогда Китай... а мне лично хочется оригинал за вменяемые деньги.
antone-sergej
« Ответ #2084 : 18 05 2018, 13:39:26 »
Я поставил на дорестайл, голову китай 10 дюймов с рестайла. Провода дополнительно покупал для китайской головы дорестайл. Всё подключил фишка в фишку. Помимо головы нужно менять центральный воздуховод, панель центрального динамика, центральный дефлектор, панель управления климат-контролем. У кого аварийка с парктроником тоже нужно будет менять дорестайл на рестайл, схему подключения выкладывали выше кому надо могу продублировать.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #2085 : 18 05 2018, 16:14:42 »
Продубли... :)
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
shell79
    • Prado
« Ответ #2086 : 18 05 2018, 21:56:01 »
я ставил себе
к оригиналу нужен усилитель
по разъемам там 2 подходят но нужно коректировать а 2 других есть на алиекспресе  еще нужене будет кабель usb
Tay
« Ответ #2087 : 18 05 2018, 23:27:09 »
я ставил себе
Усилитель нужен только на бомж компл. От элеганса они есть
shell79
    • Prado
« Ответ #2088 : 19 05 2018, 10:09:01 »
усилитель до рестайл работает по другой шине он не подойдет на рестайловый аппарат если с jbl то точно не подходит
Kossta
    • BRP Only
« Ответ #2089 : 19 05 2018, 23:39:57 »
я ставил себе
Так где найти кабель USB и как найти фишки которые не достают(на али)?
