Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 430942 раз)
Миша84
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #580 : 14 05 2014, 07:59:24 »
еще
Крузачек150, у вас случайно нет фото внутренности разобранной задней двери, а конкретно подключение камеры заднего вида.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #581 : 14 05 2014, 14:50:21 »
еще
Не, нет. Да там разбирать 10 минут не больше.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #582 : 14 05 2014, 15:32:17 »
Миша84,
Вот ссылка с фото- разборка задней двери http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126356.msg3554537#msg3554537
Миша84
« Ответ #583 : 15 05 2014, 09:07:33 »
Миша84,
Спасибо.
Но мне нужна не разборка двери, мне нужно подключение камеры заднего вида на рестайле комплектация комфорт.
У меня стандарт камеры нет, я 2 дня назад разбирал дверь менял саблю на хромированную, так вот там идут 4 провода ни куда не подключенных, я и подумал может это на камеру. Поэтому и спросил про фото.
spereyro
« Ответ #584 : 15 05 2014, 10:45:10 »
Миша84,
Спасибо.
Тогда вопрос нужно ставить несколько по другому. "Комфорт" рестайл и "Стандарт" рестайл -это всё же разные комплектации. В комфорте  с завода установлена задняя камера, соответствено и проложена проводка. В стандарте камеры нет, поэтому исходя из понятия экономии (скупердяйства япов) вряд ли они проложат проводку под камеру в комлектацию "стандарт" (я имею в виду проводку по салону от ГУ до задней двери). Но  на этот вопрос смогут точно ответить владельцы рестайлинговых "стандартов" которые самостоятельно устанавливали камеру ЗХ, меняли ГУ и так же наверняка скажут, что там в комлектации "стандарт" за 4 провода которые ни куда не подключены.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #585 : 15 05 2014, 20:27:24 »
spereyro, вот их скупердяйство как раз и не позволит разные проводки делать
одна для всех!
Роман81
    • TLC Prado 150
« Ответ #586 : 15 05 2014, 20:28:01 »
Стандартной проводки под камеру заднего вида нет, покупаете обычную камеру интро за 60$ там провода в комплекте, все отлично подключается и работает.
Миша84
« Ответ #587 : 15 05 2014, 21:35:50 »
Утверждать не буду, но факт есть что с головы проводка на камеру идет, и в двери есть 4 не задействованных провода, надо просто посмотреть как реализовано подключение камеры на комфорте рестайл, или прозванивать эти провода.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #588 : 15 05 2014, 22:18:16 »
Насколько я помню у меня идет жгут из которого, часть проводов на подсветку номера и на задние габариты, а из него ответвление на камеру. Думаю вам мало, что даст фото разобранной двери Комфорта. Отдельно на камеру я жгута не замечал.
spereyro
« Ответ #589 : 16 05 2014, 10:45:10 »
одна для всех!
Валерий Л, всё верно, япы не делают разные проводки, они просто не прокладывают дополнительный шнурок под камеру в комлектацию там где она не установленна с завода. У меня комлектация "комфорт" дорестайл,  посадочное место (заглушка) под камеру ЗХ есть, а вот проводки по салону для зад. камеры нет.
Кто то из клубней по моему Сыныч 422  на рестайл 2,7 устанавливал самостоятельно зад.камеру, наверняка разбирал зад.дверь и по проводке может прояснить.
