Автор Тема: Двигатель "подтраивает" на холостых  (Прочитано 7886 раз)
lin84
    • TLC Prado 120 4.0 (ГБО-4)
Re: Двигатель "подтраивает" на холостых
« Ответ #10 : 27 06 2015, 07:39:36 »
Вынужден оживить тему, т.к. ситуация аналогичная (TLCP 120 2003 г.в., пробег ~200 000км.  4,0л. 4-х ступка ГБО), пробег на газу ХЗ, со слов предыдущего хозяина - около года (10-30 т.км):
нет-нет на холостых чувствуются перебои в работе двигла "подтряхивает" маленько, с постоянно стабильной периодичностью (мне так кажется)
обороты 650-700 на паркинге, 500-550 на драйве с нажатым тормозом..... мало... знаю, как поднять не знаю...(поднимал педалью газа до 850-900 - перебои так же есть но не так чувствуются)
что делал:
1. мыл БДЗ со снятием (тупо карб-клинером облил все сверху, ничего не разбирая) + датчик расхода воздуха + форсунки (со снятием)
2. менял свечи
3. восстанавливал катушки зажигания (фотоотчет скоро сделаю)
4. мыл моторный отсек (потом все продувал и после этого проехал уже около 1000 км)
Сканера пока нет...
Делаю все сам, есть немалый опыт с предыдущими моими авто (спасибо профильным форумам!), т.к. не доверяю сервисменам. После всех операций скидывал клему.
Так двигло работает мягко, без звона, щелчков стуков, хрустов и т.д., заводится хорошо, правда на холодную видно немного белого дыма из выхлопной (буквально около 1 минуты потом пропадает, ХЗ нормально это или нет...). Потери мощности не наблюдаю (вроде бы....)
Подскажите, мож еще где чего помыть, почистить? Машину взял недавно (надеюсь всерьез и на долго), постепенно делаю ТО 80 т.к. прежний хозяин не очень технику любил...А я вот хочу довести коня до идеала! ведь что это 200 тык для Прадоса? даже не четверть ресурса))))
{==Семь раз об дверь, один раз об рельс==}
« Ответ #11 : 27 06 2015, 18:19:57 »
что делал:
2. менял свечи
Сканера пока нет...
Вибрация, от зажатых клапанов, отрегулируй тепловые зазоры и поставь вариатор, а то опять зажмет их, клапана регулируются шайбами. Я сам делал.
« Ответ #12 : 27 06 2015, 18:27:00 »
Здесь это обсуждалось http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=498.4970
