Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 6956 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Вопросы новичков
« Ответ #20 : 12 09 2013, 07:51:48 »
Мне на первое время вполне хватало МТМ, котороя лежала в багажнике.
По сравнению с нормальной лебедкой конечно геморрой , но вытянуть можно было.
А вот лезть в грязь на шоссейке ???
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
« Ответ #21 : 10 10 2013, 10:57:30 »
А юзает ли кто-нибудь маркизу на багажнике? На 150 какая лучше 2.0м или 2.5м ?
Не курю с 10.04.2015
« Ответ #22 : 16 12 2013, 21:10:46 »
маркиза прикольная тема , только вот какая ? типа рольставни коробка или баулом ?
Вирус
    • Смарт
« Ответ #23 : 17 12 2013, 02:42:27 »
По моему опыту
шины 275/70 17 диски с вылетом +20, если ставвить 285/70 17, то надо гнуть брызговики  и резать кромку бампера.
Если с вылетом то будет-20
Volombo
  • Новосибирск
    • Highlander
« Ответ #24 : 21 02 2014, 22:59:27 »
Вот и у меня вопрос по резине на прадо 150 с кдсс! 265/70r17 я так понял влезает без проблем в арки и ни где не трет, а как ведет себя КДСС? нужно ли как то с этим странным предметом заморачиваться? ???
Гал
« Ответ #25 : 22 02 2014, 02:51:50 »
У меня стоит в длину 2,5 метра, и вылет 2 метра... вылет 2,5 не стал брать из-за того что получится большая парусность, хотя на прадик 2,5 в длину может быть длиновата, у меня авто 5,5 метров...
Volombo
  • Новосибирск
    • Highlander
« Ответ #26 : 24 02 2014, 14:12:53 »
Так родной и есть 17х7 :), подойдет. Но у меня на 32" и просевших пружинах в крайних положениях руля на кочках слегка шеркало, но не критично. Обновил пружины и все прошло.
А авто с кдсс? влезает 32" без проблем на прадо с кдсс?
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #27 : 01 03 2014, 21:13:41 »
У меня вопрос по Хайджеку с лифт мейтом (подъём за колесо), что не так можно делать? Красить крыло по каске теперь. Поставил, зацепил за колесо, поверхность ледянка (пробил в ней упор, ровно всё), поднимаю, всё чётко около 10 сантимов приподнял, только подумал зечёт и херррак, джек уходит и упирается в крыло (покоцал децл, неприятно), оттягиваю, фиксатор снимаю и убираю джек, бляха оффроад не пошёл. Так и не понял какого х ушёл джек. Может физика, ближе к колесу ставить джек, типа пока поднимает сила давит и он склоняется к автомобилю (один мой косяк поднимал без подставки под джек, она может не даёт уходу).
Спецы объясните на пальца.
Спасибо.
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #28 : 01 03 2014, 22:44:00 »
Этот хайджек весьма не устойчивый механизм -сколько ранений получил мой экспедиционник падеро 1 от него! Если бы я боялся повредить машину пользоваться бы им не стал.
Дима-зовут меня!
mihail mihailovich
« Ответ #29 : 01 03 2014, 23:04:27 »
Долгополов, Так что выходит руки не причём, а механизм фигня. Странно на видеоотчётах подымают без проблем? и в более уклонных местах неустойчивых, только используют подставки. А я зажопил не заказал, в этом наверное проблема?
