Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231778 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1190 : 31 10 2014, 14:07:54 »
Привет! У меня та же проблема, горят время от времени, точнее моргать начинают , но не плавятся. Надо у AlexSS спросить какой фирмы он заказывает и где.
Ага... еще помучаюсь... Если решение не найду - будем попрошайничать  icon_crazy2 :) Про безцокольные на 14V... согласен... Их ничгде нет! Весь Новосиб обшарил.
Тоже хочу по магазинам пройтись, может есть где в МСК нормальные.
дуй на митьку
там тот же хлам. или что то изменилось за последние 5 лет?
ну блин, кварц чипдип
Посмотрим :)
кварц на м. энтузиастов, недалече от тя,в нете прайс есть
Спасибо! :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1191 : 30 11 2014, 15:35:07 »
Ревизия моторчика передней печки
Всем привет! :)
Несколько дней назад засвистела печка. Сняла, покрутила в руках и в полном разочаровании поставила на место.
Зашла на экзист и чуть челюсть не отбила, 12 000р за моторчик, совсем плохо стало, но делать нечего и собралась морально уже заказывать с зарплаты.
Вечером с Костей по асе перекинулись словами, пожаловалась, он ссылку кинул на крузер форум. Почитала и пришла к выводу что надо попробовать сломать её  8D.
1. Если просто свист идет, это не щетки, просто надо почистить и смазать.
- С щетками все плохо, эксклюзив у нас, можно конечно химию сделать, но это химия не очень хорошая. Химия заключается в выпиливании шётки и подкладывания как прокладки (со слов форумчанина ленд-крузер.ру, говорит работает)
2. Разборка.
- Снимаем моторчик (под ящиком для перчаток снизу) открутив три болтика. Болтики хитрые (родные). Места мало, поэтому требуется широкая шлицевая (лопата) отвертка с короткой ручкой. Открутили вытащили и после спокойно отключаем питание.
- Снимаем пассатижами (круглогубцами) стопор с ротора.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1192 : 30 11 2014, 15:44:36 »
- Желательно вдвоем. Один держит моторчик, второй выдавливает ротор отвертками.
Берем две большие шлицевые отвертки, подсовываем под ротор с обоих сторон так чтобы отвертки как машины на дороге по двум полосам и очень аккуратно выдавливаем ротор, с раскачками. Если передавить или уменьшить площадь давления отвертки на ротор, рискуем сломать ротор. Он пластиковый и хлипкий. Что и произошло у форумчанина с соседнего форума, чей способ я описываю и по которому делала сама. Медленно но уверенно, ротор снимается целым! Если же всё таки сломали, клеем супер клеем.
- сняли ротор.
Каки будет ужасно много. Всё чистим тряпочками, выдуваем пылесосом или еще чем. Словом доводим до максимально возможной чистоты :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1193 : 30 11 2014, 15:51:48 »
- Смазка. Любимый процесс  8D
Вал снизу закреплен на втулке + эксцентрик.
Там есть три войлочные (на вид и ощупь) прокладки. Они служат для смазки вала.
Пипеткой или отверткой или масленкой (кому как удобнее, у меня была отвертка), промасливаем войлочную прокладку через эти три тех. отверстия.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1194 : 30 11 2014, 15:54:22 »
Я еще на всякий случай капнула и сверху. Капнула, покрутила, капнула второй раз и опять покрутила.
Лишнего масла не осталось. Всё разошлось. Если останется- протереть.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1195 : 30 11 2014, 16:03:59 »
Дальше протираем, если масло есть где не в положенном месте и собираем :)
При сборке не забывайте совместить два отверстия с торца моторчика с отверстиями на задней крышке.
Я совмещала по контактной группе.
И еще. При разборе,
Два болтика отвинтить на торце после снятия ротора, раньше не стоит.
Выдавливать сам моторчик проще всего ввернув вместо 2-х коротеньких болтиков 2 болтика длинной примерно см.10. После чего упираем болты в столешню и раскачивая давим руками на края корпуса. Моторчик нехотя но выходит :)
При сборке,
Сопоставлять торцевые отверстия лучше сразу или рискуете не провернуть моторчик внутри.
На все про все ушло минут 30 и поломанный один ноготь  8D Печка радует теплом и больше не шумит :)
П.С. Говорят что на наши машинки можно поставить с калдины. Еще говорили, что чуть ли не с любой тойоты. На сколько правдива инфа не знаю.
Костя (Котич), спасибо за подсказку :)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Мои мучения
« Ответ #1196 : 30 11 2014, 18:25:27 »
Я на ЦРВ_1 то же ремонтировал, очень похож на этот/даже цвет пластика/. Видно у них одно предприятие для всех автопроизводителей делает.
" Я знаю короткую дорогу!"
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1197 : 30 11 2014, 20:43:01 »
кто знает
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Мои мучения
« Ответ #1198 : 01 12 2014, 22:01:59 »
Наши руки не для скуки!   Кажется такая поговорка была в СССР в пионерских лагерях и всяких кружках по интересам.
Лайк тебе, Svetлая!
Re: Мои мучения
« Ответ #1199 : 01 12 2014, 22:05:15 »
Лайк тебе, Svetлая!
нечего лайкать всепропальщицу  8D
