Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231763 раз)
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
Re: Мои мучения
« Ответ #1360 : 14 01 2015, 09:06:59 »
А что за смазка в разъёме была?
Это против влаги?
Блин,не увидел сразу)))))
Против окисла она.Что за марка точно не скажу.С завода бывает в фишках на машине.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1361 : 14 01 2015, 09:24:40 »
Замена щеток на генераторе, ДВС 3RZ
Теперь по порядку :)
1. Отключаем обе клемы с АКБ.
2. Снимаем защитный колпачек с массового на генераторе, накидным ключом на 10 откручиваем, отсоединяем массу.
3. Отключаем фишку. Стопор сверху! И аккуратно. Моя рассохлась и я вырвала провода. Паять внутри отсека ДВС можно но с бубном.
4. Сверху Генератор держит один болт фиксатор и болт с планкой натяжения. Ослабляем второй (один-два полных оборота), полностью выкручиваем первый. Накидной на 12.
5. фомкой или кому чем удобно, придавливаем генератор к ДВС для ослабления ремня генератора.
Теперь переносим мучения со стороны ямы.
6. Снимаем броню ДВС (у кого есть). У кого как, у меня под головку на 12- 5 болтов.
7. Снимаем ремень генератора с гены.
8. Откручиваем болт крепления генератора снизу. Потребуется накидной на 12 и головка на 12. Накидным срываем с тыльной стороны, далее с наружной- головкой.
Не забывайте до попыток открутить, ВД-40 обильно смочить откручиваемые гайки и покурить минут 40.
9. Раскачивая гену, снизу помогаем фомкой. Сдернули с крепления. Вынимаем снизу. Осторожно, не сорвите шланг ОЖ :).
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1362 : 14 01 2015, 09:29:56 »
10 Покупаем щетки генератора.
стоимость около тысячи рублей на текущую дату сообщения.
заказать можно в экзисте или км-аш.ру
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1363 : 14 01 2015, 09:34:54 »
11. Делаем ревизию генератора.
Рекомендуется менять не только щетки но и подшипники
как что и где, вот здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31086.0
12. Собираем в обратном порядке :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1364 : 14 01 2015, 09:37:02 »
Для тех кто все таки как я, вырвут провода из фишки, выкладываю цветовую схему
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1365 : 14 01 2015, 09:38:02 »
речь идет об этой фишке (как раз только запаяла)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1366 : 14 01 2015, 09:39:13 »
Для тех кто не умеет читать схемы, цвета на самой фишке.
Для упрощения взят основной цвет!
Как разобрать фишку описано выше по теме Артуром.
и еще, сфотографировать забыла, резиночки на проводках не потеряйте!!! Они для защиты от попадания воды в фишку.
Зачищаем провод, лудим, одеваем резиночку и крепим колечком на контакте вокруг шейки резинки. Колечко на контакте не для зажима провода!!! А для крепления к резиночке!!!
И не забываем сменить влага защитную смазку на самих контактах. (на рис. у меня она белая)
ILYA 094
Re: Мои мучения
« Ответ #1367 : 14 01 2015, 12:28:19 »
ну ващеее! глубочайший Вам поклон, барышня!
<a href="http://www.youtube.com/v/FUfyTznzMhw" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/FUfyTznzMhw</a>
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1368 : 14 01 2015, 12:40:58 »
Мне то за что? Это ребятам, подсказали что и как... :-[
ILYA 094
Re: Мои мучения
« Ответ #1369 : 14 01 2015, 12:48:14 »
за то, что сама ковыряешься!
