Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231684 раз)
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Re: Мои мучения
« Ответ #1650 : 27 07 2015, 09:00:11 »
После лифта пыльники шрус кидают смазку. Решил заменить все. Вопрос. Судя по фото, для замены пыльников привод выдергивать не надо и ступичную гайку не срываем. Как я понял нужно открутить нижний шар и с внутреннего стакана вынуть трипоид? Он там фиксируется как? Стопорным сьемным  кольцом? Я все правильно описал?
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
Лэ-Ди-Прохорова
  • Diana
    • Toyota
Re: Мои мучения
« Ответ #1651 : 28 07 2015, 23:33:30 »
Колесо снимаешь, откручиваешь амортизатор и всё что держит. Кажется еще линк. Там видно будет.
На счёт стопора не помню, возможно и есть. Снимается легко отверткой. Я так все снимаю )
Если трипод будешь разбирать, лучше промыть начисто. Любая песочная пыль и его съест. Может я перестраховывалась, но собирала его в мед перчатках.
Лэ-Ди-Прохорова
  • Diana
    • Toyota
Re: Мои мучения
« Ответ #1652 : 28 07 2015, 23:44:23 »
Лифт 2,5? Не должно кидать. Если только сам пыльник деревянный или лифт самой рамы без опускания приводов.
Может мазуты много? Сам пыльник не сорвало?
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Мои мучения
« Ответ #1653 : 29 07 2015, 10:14:44 »
Без полного снятия - намучаешься намного больше.  Проверено.
 если проблема в гайках ступицы- мож предварительно заехать на СТО, пусть пневмогайковертом посрывают.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Мои мучения
« Ответ #1654 : 29 07 2015, 16:37:11 »
У меня после лифта на 2" тоже стало из под пыльников смазку выдавливать. Проблему решил постановкой винтовых хомутов прямо поверх "фирменных" затяжек. Ничего не менял. 3 года без проблем.
 Про Камчатку
VaDo
    • prado 95
Re: Мои мучения
« Ответ #1655 : 01 08 2015, 07:30:51 »
Спасибо всем. Пыльники поменял. Старые были деревянные. Хомутом не обжать.
Процесс Отстегнул нижние шары, стянул внутренний пыльник. Трипоид вышел из стакана легко. Снял стопор, натянул пыльники, наружний и внутренний и собрал в обратном порядке. При вытаскивании трипоида из стакана будьте внимательны к тормозному шлангу, можно оторвать если сильно оттягивать поворотный кулак.
Грязь в приводах явно снизит ресурс детали по этому хоть  в мед перчатках лишь бы грязь не допустить в деталь. Важен результат.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1656 : 04 08 2015, 17:23:00 »
Их как бы по умолчанию ставят, вместо капроновых... Поэтому и не говорила про них.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1657 : 04 08 2015, 17:24:26 »
Посему и собирала в мед. перчатках, что бы грязи не допустить :)
Re: Мои мучения
« Ответ #1658 : 04 08 2015, 17:27:13 »
да трипойду по барабану, тысячу без пыльника ехал, от шрус дохнет это да
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1659 : 04 08 2015, 17:51:59 »
Не умничай :)
