Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231762 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #380 : 17 03 2014, 10:34:40 »
Kotova, мы тоже на кухне могём вам фору дать, но мы ж не распустились до такой степени)))
Так распускайтесь)))) Мы же не против))))) можете еще и при уборке тоже распуститься)))) мы же только за))))
Хотелось бы на это посмотреть... в белоснежном розовом фартучке с шваброй в одной руке и сковородкой другой...  ;D
Re: Мои мучения
« Ответ #381 : 17 03 2014, 10:37:38 »
Нам тогда будет некогда бриться и ковырять в ушах ватной палочкой)))
Re: Мои мучения
« Ответ #382 : 17 03 2014, 10:39:20 »
п.с.
вы флудите, флудите. Я подчищу позже.
Я из-за тебя никогда очередное звание не получу  :'(
Re: Мои мучения
« Ответ #383 : 17 03 2014, 10:42:17 »
п.с.
Это не ко мне
это к Минину!)  ;)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #384 : 19 03 2014, 11:16:50 »
Материал, схемы, цены на изоляцию и акустику дверей
выкладываю по просьбе ребят
Задача: Получить качественный "звук" в авто.
Этапы:
1. Глухая виброизоляция дверей для создания полноценной буферной зоны для колонок.
В моем случае, все 4 колонки расположены по одной в каждой двери.
Виброизоляцию делать надо в 2 слоя.
1а. Первый слой внутренний, стараемся закрыть от 80 до 100% поверхности материалом "Вибропласт Silver" (это замена снятого с производства "Вибропласт МП 2мм")
Закрываем внутреннюю стенку двери! Из-за сложного доступа, материал можно резать на куски и соединять с небольшим нахлестом. У меня получилось 4 части.
Материал: "Вибропласт Silver"
Толщина: 2мм
Расход на 1 дверь: 1 лист + 1/4 листа
Цена за лист: 185 рублей
размер листа:  0,75х0,53-0,4м2.
1б. Второй слой внешний. Закрываем 100%, кроме акустического колодца! он должен остаться не тронутым!
Материал: "Вибропласт Silver М3".
Толщина: 3мм
Цена за лист: 250 рублей
1в. Подготовка акустического колодца. Замеряем диаметр колодца, прибавляем 3-5 см.. Берем Бипласт 5К и вырезаем два квадрата или круга (кому что нравится). Первый клеим на внутреннюю стенку двери. Второй на внешнюю. Во втором (уже наклеенном) слое вырезаем круг диаметром на пару см. меньше диаметра колодца.
Материал: "Бипласт 5К".
Толщина: 5мм
Расход на 1 дверь: 1/3 листа
Цена за лист: 280 рублей
размер листа:  1,0х0,75-0,75м2
Дверь готова! :)
Установку третьего слоя можно и не делать. Лично я в звуке, никакой разницы не заметила. Третий слой дает еще немного защиты от "уличного" шума + тепло.
Если всё же решили ставить,
Материал: "Акцент 10" (буквы после цифр отображают типоразмер, как я поняла и роли не играет. есть 2м длина, есть 1м...).
Толщина: 10мм
АКУСТИКА
Пожалуй самое дорогое по стоимости.
Определитесь что вообще Вы желаете получить. Слова "хороший звук"- ни о чём... Имеется ввиду индивидуальность "голоса".
У каждой достойной фирмы свой "голос". Мне больше по душе Профессиональный автомобильный Техникс. Но... Выбирала по средствам :)
И так:
Автомагнитола DVD Pioneer AVH-X8500BT+ камера ND-BC6 = на момент покупки стоила $508, сейчас 466
Колонки автомобильные Pioneer TS-A172CI = $140 за два комплекта
автомобильный 4 канальный усилитель Pioneer GM-A6604 = $170,14 (для колонок в дверях)
автомобильный 1 канальный усилитель Pioneer GM-D9601 = $194 (для саба)
Сабвуфер Pioneer TS-WX304T пассивный 300Вт(1300Вт) = $89,55
Два Установочных комплекта Mystery MAK 4.08 = $15*2  (кабеля для подключения всего этого, позолоченные...)
Усилители и саб не подключены! Ненавижу сабы... :)
Из дополнительного:
1. Строительный фен для нагрева Вибропласта. Основа Вибропласта- смола (гудрон)
2. Валик прикаточный.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #385 : 19 03 2014, 12:10:44 »
В понедельник отдала машинку на ремонт "угла", сегодня забрала :)
После "жестянки" приходила смотреть. Мне понравилось. :)
О качестве самой покраски, будет наглядно видно только через год.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #386 : 19 03 2014, 13:38:58 »
Камера заднего вида Pioneer ND-BC6
Подключена.
Питание взяла от задней стоп-фары габаритного освещения.
Совет.
В Pioneer AVH-X8500BT при установке надо подключить некое кол-во проводков самостоятельно согласно предлагаемой схемы Pioneer.
Проводок на "ручник", не даст Вам без выжатого "ручника" смотреть видео и использовать камеру. Чья ошибка- не знаю, но факт есть факт...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #387 : 19 03 2014, 13:39:35 »
Угадайте где стоит  8D
tilobass
Re: Мои мучения
« Ответ #388 : 19 03 2014, 13:40:56 »
На запаске?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #389 : 19 03 2014, 13:44:50 »
