Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231708 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #530 : 15 04 2014, 08:54:55 »
Нанесли краску...
Просушили...
Количество слоев на "вкус и цвет".
Я делаю, примерно 5-7.
Всё равно получается ерунда :( От любого мех. воздействия снимается быстро.
Хочу попробовать как нибудь что то порошковое и при высокой температуре.
Может у нас есть авто-маляры? и подскажут как правильно красить? Так что бы не только вид был замечательный, но и что бы краска "вгрызалась" в изделие?
Буду только благодарна за совет :-[
Re: Мои мучения
« Ответ #531 : 15 04 2014, 08:57:47 »
сам, честно говоря до сих пор без КЗВ катаюсЪ. Лень.... гЫ   :-[
 8D
А чо такое КЗВ? ???
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Мои мучения
« Ответ #532 : 15 04 2014, 09:13:09 »
Сняли краску.
Протерли спиртом/растворителем, убрав пыль.
Нанесли грунт и оставили сушить согласно инструкции к грунту
Что за грунт?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #533 : 15 04 2014, 09:31:28 »
Что за грунт?
Да любой для металла. Только если краска будет светлая, то и грунт нужен светлый, чтобы не пробивался сквозь краску.
Я пользовала разные. Сейчас этот. см. выше.
с обратной стороны написано это:
tilobass
Re: Мои мучения
« Ответ #534 : 15 04 2014, 09:34:46 »
Нанесли краску...
Просушили...
За красный цвет текста атата. Саша, помоги нашему Светлому солнышку.  ;)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #535 : 15 04 2014, 09:37:06 »
Если красить без грунта, краска снимается даже ногтём :(
Если не правильно подобрать грунт и краску (не поняла от чего зависит), краску поднимет. Еще такое может произойти если в покрасочном помещение холодно.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #536 : 15 04 2014, 09:39:19 »
Уже исправилась, спасибо!  :-[
П.С.
Грунт на картинке для ДЕРЕВА!!! (иногда балуюсь :-[ ) Есть та же серия для металла. Просто не осталось... сфотала для примера из того что есть :)
Саня 31
Re: Мои мучения
« Ответ #537 : 15 04 2014, 09:44:22 »
Если деталь алюминиевая, то нужен обязательно грунт увеличивающий адгезию, типа HB BODY 960, или такого плана, но содержащий ортофосфорную кислоту. Потом обязательно вторичный грунт, далее краска. Вторичный наносится когда первый грунт станет полностью матовым (обычно 15-20 мин). Под тёмные цвета вторичный грунт (грунт-наполнитель) идёт белый, под светлые тёмный ( технология такая, да и красить удобнее, видно где достаточный слой эмали, а где нет)
Саня 31
Re: Мои мучения
« Ответ #538 : 15 04 2014, 09:45:36 »
П.С.
Грунт на картинке для ДЕРЕВА!!! Есть та же серия для металла. Просто не осталось... сфотала для примера из того что есть :)
Просто у меня картинки не все открываются.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #539 : 15 04 2014, 09:49:39 »
Вторичный грунт, это какой? или просто второй слой?
Я делаю всегда несколько слоев, что бы на глаз было равномерное плотное покрытие.
А для "черного" металла какой нужен грунт? например покрасить запаску (стоковый яп - железо тяжеленное).
