Автор Тема: ГУР Гудит. Способы лечения.  (Прочитано 63277 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: ГУДИТ ГУР; 1KZ-te 3.0
« Ответ #10 : 26 04 2010, 10:41:55 »
посмотрел всю систему гибрача))оказалось сальник заменить надо было масло вытекло немного..вот от недостатка и гудел))залил ATF и все ок!))шума не стало!!!тему можно закрыть)))
Так сальник то поменял? Как делал? На сколько сложно? Какой сальник? Отчёт в студию! )))
PaDoNoK41
  • Город: 1. г.Певек, Чукотский АО; 2. г.Киров, Кировская область
  • КукурузниЧЕГ
    • TLC 105, IRONMAN lift 3'
« Ответ #11 : 27 04 2010, 14:58:08 »
PaDoNoK41
у меня была такая же ситуация,дело было в том,что не хватало жидкости в системе..жидкость то я долил,а вот руль стал крутиться труднее. Я по началу думал на рулевую рейку,а вот теперь не знаю,как определить,в чем проблема,рейка или ГУР
не знаю помогу ли советом или нет..случай был с прадиком одним...в точности как у тебя..у него гудело и очень долго..масло долил все в норму пришло...но руль как крутился трудно так и продолжал крутиться с усилием...у него все пересмотрели в сервисе...сняли насос там что то обнаружии - сделали..он не успел выехать за территорию сервиса и опять..повторялось около 3 - 4 раз)))...потом все же ему полностью насос перебрали(благо там был бензиновый прадо 90) у нас на KZ все сложнее!!!так что если крутит тяжело ..дело в насосе..мне так кажется!
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
« Ответ #12 : 27 04 2010, 15:00:11 »
Блин Серега я даже как то и не подумал запомнить какой именно)))давай завтра отчет предоставлю)))делал с другом механиком!!он меня туда не пустил(под капот) я только ключи подавал)))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #13 : 27 04 2010, 17:35:45 »
Ждем))
Дима Бурматов
« Ответ #14 : 22 02 2011, 23:06:50 »
было тоже самое, сначало не знал какую долить по цвету она уже черной была) потом открытил пробку снизу все слилось, закрутил пробку и залил красную жидкость от бмв, вообщем которую отцу в 7рку заливают, и все проблема решилась, но звук жосткий когда жидкости мало, очень даже...
Arseni
  • проходимец
Гидроусилитель руля-посторонний звук
« Ответ #15 : 28 02 2011, 15:58:39 »
Подскажите кто может знает,в чем причина!!!
При заводке,на холодную слышен звук(как жужжание) от компрессора гидроусилителя руля. Сначало он появлялся секунд на 30. Теперь не перстает пока не проедешь. И то при повороте руля опять появляется. Масло в бачке есть. Посоветовавали поменять несколько раз АТФ
Серёня
Поменяй жижу, помогает!
Для начала правильно посоветовали.
Только там Либо Декстрон 2 либо Декстрон 3.
Другое не лей.
Чтобы тебе не советовали продаваны и сервисмены.
Arseni
  • проходимец
а Декстрон это и есть АТФ ?????
Есть ещё ТИП Т, ТИП 4, много ещё чего.
Ищи именно то, что на щупе написано DII либо DIII
