Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 24516 раз)
Томат
Re: Проблемы с АКПП
« Ответ #40 : 23 05 2023, 15:07:46 »
Мигает оф, это выдает код ошибки, его необходимо просчитать.
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
Re: Проблемы с АКПП
« Ответ #41 : 23 05 2023, 16:48:18 »
Привет всем прадоводам. У меня тоже началась проблема с переключением акпп. Утром в начале движения не переключается на вторую, приходится ехать около 1 км, потом только включается вторая. Отключал датчик пониженной скорости, как писали выше, особой разницы не увидел, кроме того начинает мигать O/D OFF на панели приборов. Кто что посоветует? Менять коробку или попробовать как то отремонтировать?
Темпер как поживает? Первым делом нужно проверить работу термостата. Нет нормального нагрева ОЖ - нет номального переключения.
Shik
Re: Проблемы с АКПП
« Ответ #42 : 24 05 2023, 09:05:30 »
Воткнул на место разьем и он перестал мигать. Т.е. не помогло снятие фишки.
Shik
Re: Проблемы с АКПП
« Ответ #43 : 24 05 2023, 09:08:49 »
Температуру набирает в штатном режиме, как обычно.
Томат
Re: Проблемы с АКПП
« Ответ #44 : 24 05 2023, 12:56:39 »
добрый вечер. сделал капиталку на 1kz-те и теперь проблема в коробки, уже поставил новую проблема осталась. еду на второй она переключает на 3 потом опять на вторую потом на 3 как будто не понимает на какой ехать и проблема с двумя коробками
На 80ке такая же проблема. Если газ чутка надавить и на скорости едет, то она начинает с высшей на нюжнюю и обратно скакать. Если тапку не поглаживать, а норм топтать, то все норм. Все симптомы на датчик положения газа (дорожка в начале движения лапки стерлась).  На родном моторе таких проблем не было ? Может попобовать этот датчик с родного мотора переставить на контратный ?
какая коробка у 80ки?
Re: Проблемы с АКПП
« Ответ #45 : 30 05 2023, 17:40:07 »
блин, на 43х проверка stall test, чего голову ломать
