Автор Тема: высокий расход 3.4  (Прочитано 8981 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: высокий расход 3.4
« Ответ #30 : 09 09 2013, 12:03:36 »
Artem V, эту фотку я у Жени стырил чуть выше в этой теме. Обрезал просто и точку поставил))) Мне не нравится яркая подсветка, я глушу почти на нет.
Я так выкручиваю подсветку днём, для красоты. С камри осталась привычка, там подсветка - космический корабль... Но недавно ездил на Вензе, и понял - Камри отдыхает!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #31 : 09 09 2013, 15:28:28 »
Только на днях замерял. 20,8 в среднем в городе по результатам двух выкатанных баков. Причём ни в чём себя не ограничивал. И ещё одно "НО" это на заднем приводе!!! ))
ъ
Куда делся передний)))
Редуктор порвался нечаянно
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #32 : 09 09 2013, 15:36:54 »
ъ
Надо было так: "Редуктор порвался...нечаянно  :-["
IlyaPrado
« Ответ #33 : 09 09 2013, 17:37:13 »
fotostudio, Жень, что тебя смущает? У меня в движении вот сюда кажет (красная точка). В пробке плавно поднимается и на 3 часа кажет. После пробки метров 500 и опять опускается до точки.
А термостат на 82 градуса зазря ты воткнул. Чай, не дизель.
А у меня и до этого на 82 градуса стоял, но температуру и на трассе, и по городу держал "на три часа"... Этот новый в два раза меньше весит, чем старый.
А в движении на этом термостате, у меня тоже опускается, примерно до твоей красной точки.
Если опускается значит это термостат не работает. У меня вообще стоит на 88 градусов круглый год. Работает все нормально, Недогревов как и перегревов нет. Стрелка стоит в любых режимах почти на "три часа" (выше чем у тебя). Правда когда стоял на 82 точно так же показывал.
Надо смотреть термостат полюбому.
Какой фирмы поставил термостат?
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #34 : 09 09 2013, 18:50:29 »
Сейчас стоит GATES.
serg_49
« Ответ #35 : 09 09 2013, 21:24:49 »
ъ
Ну... Именно это я и имел в виду )))
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #36 : 10 09 2013, 19:20:45 »
номерок для "Европейца" 90916-03075
Что самое интересное, на араба в джапанкатсе тот же номер.
Или может каталог с учетом региона запроса уже идет (РФ)...
Интересно, какая тогда температура открытия для "арабского" термостата? По аналогам смотрел, у всех минимум 82 градуса. И есть какой-то трискан, у которого 88.
Какой брать если что, и надо ли? У меня пару раз при максимальном потоке горячего воздуха на печке стрелка проседала.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #37 : 11 09 2013, 18:40:53 »
Оригинал надо брать, а то имели дело с аналогами термостатными...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #38 : 11 09 2013, 19:00:04 »
Маф глянуть и помыть, а лучше промерить по вольтажу. Лямбда... Лямбда дело тонкое. Сам катаюсь уже 1,5 года с мёртвой лямбдой. 25 чек висит, раскопал недавно, так как чек на приборке не зажигает. Сказать что прад жрёт не могу, так как расход где-то в 20-ке. Честно сказать расходом не парюсь, так как знал что покупаю. К зиме возьму новую лямбду. Литра два с расхода уйдёт.
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
« Ответ #39 : 11 09 2013, 19:48:34 »
на 3.4 расход такой же. от 18 и выше.  на 4 литровом меньше на 3 литра.
