Автор Тема: Села резко АКБ и потом не заряжается от генератора!  (Прочитано 2550 раз)
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
Всем привет! Начну с самого начала:
Ездил целый день по делам по городу, шёл дождь! На приборной панели все прекрасно, все работает ни какого предупреждения не горит. Подъезжаю к шиномонтажную глушу, подкачиваю колеса. Заводить, а с первого раза не заводиться, звук как стрекотание (стрекочет) - такой как АКБ разряжена. Со второго раза завелся, ну думаю глюк какой то ( но конечно насторожился очень, сразу в голову мысли стартер, генератор, замыкает проводка, дождь ) и на приборы - все ровно! Еду весь в переживаниях  ???( в принципе как и сейчас ), подъезжаю к дому и думаю проверю опять заглушив. Заводить и такая же проблема :o стрекот как АКБ разряжена. Думаю ладно забегу домой положу сумки и спущусь выяснять в чем дело. Возвращаюсь через мин 15, заводить и бах с первого раза завелась (как обычно до этого). Опять шок :o Сижу нервно курю - "Глушить не глушить" Решил клеммы посмотреть, открыл капот все гуд, пошевелил туды сюды и захлопнул капот. Ладно думаю была не была, если АКБ как то разрядился, уже должен был чутка подзарядиться и глушу! Заводить и снова хер :-\  Сижу нервно курю греша на АКБ, старенькая, часто полная разрядка при отъезде на работу. Еще раз повторюсь - приборной панели все ровно, ни лампа АКБ, ни чего лишнего не горит. Звоню корешу, прошу прикурить меня. Пока ждал раз 10 пытался завести, все тоже стрекот. Приехала группа поддержки с проводами и давай я прикуривать, завелся как и должно быть с первого раза. НО вот что было потом - это жесть! Стаял заведённый минут 10 и вдруг  на панели приборов загорается, то тухнет АБС, АКБ и свет панели потускнел, а панели кренометр, температура, компас вообще поблекло. Фары все горело, повороты работали. Короче заглушил и сижу думаю что за х... произошла. С утра и весь день до вечера ни чего не предвещало беды! Может кто поможет разобраться в проблеме? Есть мысли?
poll
  • Prado - то, что надо!
генератор надо проверить, у меня в подобной ситуации накрылся диодный мост, поменял - все гуд! Удачи!
LeoNordStar
ок. возьму на заметку! Огромное спасибо.
P/S а из-за АКБ навернутой может быть? Может в АКБ что то мкнёт? Просто сижу и думаю, чеж я клему отсоеденить не додумался >:(
poll
подкинь другую АКБ, там и видно будет ;), заодно на заведенном движке померить напряжение, если с другим аккумулятором будет около 13.5-14 вольт, скорее гена живой, если меньше 12В, то смотреть гену однозначно. Я думаю что так
А сдается мне, контакту нет где-то, только и делов. Проверять массу, клеммы, на стартере контакты.
LeoNordStar
Ок и этот вариант проверю. Спасибо
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
ко всему сказанному проверь крепление минусового провода на корпус, должен быть полный контакт
Количество посадок равно количеству взлётов
кот
    • 120 4,0
Скока лет аккумулятору?
aksakal
не прояснит ситуации, у меня есть бош 2004 г. на 95ач, так если его нормально подзарядить, он месяц простоит и заведет движок
кот
    • 120 4,0
После 4 лет аккумулятор годится только на грузила для рыбалки или дробь отлить для охотничьих патрон.
