Автор Тема: ТНВД на 1KZTE  (Прочитано 9123 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #10 : 11 09 2013, 21:12:01 »
Моё мнение:проще купить бу у проверенного продавана с гарантией возврата.
ну тут тоже я б не рискнул без тест-плана покупать
Купил,крутнул на стенде если проблемы есть- вернул.
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #11 : 11 09 2013, 21:13:17 »
это смотря откуда притаскивать
Mefestofel
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #12 : 12 09 2013, 02:50:23 »
Каталог хороший, то есть получается, чтобы вернуть насосу былую мощь - нужно заменить всю внутрянку? Менять на контрактный не вариант ибо обычно они тоже не первой свежести. Так машину продавать вообще не собираюсь - ставить контрактный не вариант.
Devil rides Prado
Kar_max
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #13 : 12 09 2013, 05:40:56 »
Надо сначала на стенде продиагностировать, а потом разбирать и дефектовать. Состояние плунжера только на стенде определить можно.
Mefestofel
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #14 : 12 09 2013, 09:16:58 »
То есть жизнь насоса и его работоспособность зависит только от плунжера?
Devil rides Prado
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #15 : 12 09 2013, 09:23:46 »
Плунжерная пара и есть насос высокого давления.
Kar_max
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #16 : 12 09 2013, 09:39:55 »
Зависит она от многого, но плунжер - основная часть, и его износ визуально не определить.
Все остальное можно и после разборки отдефектовать.
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #17 : 12 09 2013, 11:48:32 »
подкачивающий точно менять , состояние кулачковой шайбы визуально только определить можно, плунжер на стенде
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #18 : 12 09 2013, 20:21:54 »
Читал сегодня, в основном износится втулка, а выфрезеровка на плунжере просто из-за "образива" в топливе закругляется по краям. Но новой втулкой можно обойтись еще некоторое время.Кулачковая шайба то же меняется.
Так вот на ДМ все это есть по отдельности, только бы знать точно диаметр вала плунжера.
Я понял так что наш 20 мм вроде ???.
Если у кого есть ТНВД бракованный может посмотрит три этих элемента и замерит их icon_hallo
PS. Некоторые присадки к топливу смазывают и продлевают срок службы ПП.
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: ТНВД на 1KZTE
« Ответ #19 : 12 09 2013, 20:24:41 »
ага а еще корпус если амба меняется
