Автор Тема: Иногда загорается индикатор масла!  (Прочитано 2431 раз)
Re: Иногда загорается индикатор масла!
« Ответ #10 : 17 09 2013, 20:42:03 »
по весне , такие сопли висят со слива после него ,... заряжаю катаюсь , сливаю (сутки или как пойдет  8D) ну и потом маслишко свежак у мя LM
« Ответ #11 : 17 09 2013, 20:45:40 »
Или купить 10 минутку но поездить день, и что будет с двигом????
вррр никогда не понимал быстрые, то что копилось за 10 мин ))) увольте , чтожь за химия должна быть
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #12 : 17 09 2013, 20:52:25 »
А если их перемешать и поездить, последняя якобы нагар с, и залегание колец, поршней удаляет.
И еще что нибудь за одно 8D
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #13 : 17 09 2013, 21:08:27 »
Для сведения всем
СС — дизели атмосферные или с умеренным наддувом, работающие в тяжелых условиях;
CD—с высоким наддувом, работающие в тяжелых условиях на высокосернистом топливе:
СЕ — с высоким наддувом выпуска после 1983 г.;
CF-4 — четырехтактные выпуска после 1990 г.;
CG-4—выпуска после 1994 г. Улучшены характеристики CF-4 и ужесточены требования к токсичности.
Масла классов СА и СВ в продаже не встречаются, a CD-11 и CF-2 — означают допуск к применению в двухтактных дизелях.
Помимо спецификации по API, в обязательном порядке указывается класс масла по АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей). Применительно к дизельным двигателям это выглядит так:
В1 -96 — для легковых автомобилей без турбонаддува;
B2-96 — для легковых автомобилей с турбонаддувом или без него (стандартный класс):
B3-96 — для легковых автомобилей с турбонаддувом или без него (экстракласс);
Е1-96 — для грузовых автомобилей с высоким наддувом, работающих в тяжелых условиях (стандартный класс);
Е2-96 — то же, но с лучшими, чем у Е1 -96, свойствами;
ЕЗ-96 — для грузовых автомобилей с высоким наддувом, работающих в тяжелых условиях (экстракласс).
Итак, резюмируем: в современных легковых дизелях без наддува не следует применять масла классом ниже CD по API или В1 по АСЕА, а в турбодизелях выпуска после 1990 года — ниже СЕ или В2. Более высокие требования к маслу для двигателей с турбонаддувом связаны не только с большими нагрузками на детали, но и с обеспечением надежности и долговечности турбокомпрессора — агрегата весьма недешевого.
« Ответ #14 : 17 09 2013, 21:25:15 »
для наших класс допуска CF, шелочное число
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #15 : 18 09 2013, 17:53:58 »
 Это глюк датчика, дергай щуп по утрам и не прозевай уровень, забить и ездить либо поменять датчик, промывка двигателя не поможет, реанимация датчика долгосрочных положительных результатов не даст.
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
« Ответ #16 : 18 09 2013, 18:06:33 »
интересно ? почему на попонцах этого датчика нет ?
Jrik
« Ответ #17 : 18 09 2013, 18:26:59 »
Они его специально не поставили, что бы не раздражал по напрасну.
А европейцы пусть по чаще в сервис и под капот заглядывают ;D
« Ответ #18 : 18 09 2013, 18:51:29 »
достаточно датчика давления ИМХО
Orion563
  • Вице адмирал
  • лето... это маленькая жизнь... г. Иркутск
    • Прадо 95, LX 470.
« Ответ #19 : 19 09 2013, 07:53:10 »
Как нет? Есть такой датчик. У меня зимой сапун прихватило, и выплюнуло почти 3 литра масла через впускной коллектор. Сразу загорелась лампочка низкого уровня масла...
Прадик у меня праворульный... ???
TLC PRADO 95, Белый...
LX 470 Белый в жемчуге...
