Автор Тема: Катализатор или кисл. датчик?  (Прочитано 5132 раз)
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Re: Катализатор или кисл. датчик?
« Ответ #30 : 01 03 2014, 16:54:37 »
Ура! Получилось вставить фото...Первый датчик...Прадо, 2008 г.в.
mikhal777
    • TLC Prado120 (4.0) 2005
« Ответ #31 : 01 03 2014, 17:05:14 »
Ой,не досмотрел!Ну если не воняет,походу каты всё-таки!Поинтересуйся у мастеров,внрно ли утверждение о запахе сероводорода,может они что скажут,а то сам знаешь они бывают разные-кто шарит,а кто тупит!
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #32 : 08 03 2014, 02:07:45 »
Всем привет!!!! Решил поменять лямбды на 1 GR. Подскажите процедуру. Как это надо делать, или просто выкрутил и вкрутил новые (оригинал) вставил фишку и все. Нужно ли отсоеденять аккумулятор.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #33 : 08 03 2014, 15:49:51 »
отключать ничего не надо. понадобится ключ на 22. до нижних не сложно добраться - нужна только яма, а вот верхние - тут придется помучаться. рекомендую заранее начать сдабривать старую лямбду WD-шкой, а начать снимать попробовать из под крыла - предварительно сняв колесо - а там как пойдет.
— Красивая машина
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #34 : 09 03 2014, 08:05:27 »
Сегодня поменял кислородные датчики, машина на холостых стала ровнее работать, прише в норму расход бензина. Наверное еще все-таки выбью катализаторы и поставлю обманки
evg911
« Ответ #35 : 09 03 2014, 15:00:11 »
как определили что расход бензина пришёл в норму? за один то день
— Красивая машина
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #36 : 09 03 2014, 15:23:37 »
[/quote
По компу
Игорь М
« Ответ #37 : 05 06 2014, 07:44:59 »
Народ подскажите в чём отличие кроме длинны проводов у задних датчиков? Если только в длинне то какой длиннее банк 1 или 2? Или левый или правый? В Existe цена на правый банк 1 -4777. На левый банк 2-2700. Видел правый- провод короткий, не знаю какой левый и под капотом не видно.
panaev
    • LC Prado 2008
« Ответ #38 : 19 06 2014, 12:30:30 »
Подскажите пожалуйста по датчикам (лямда-зондам)
Прадик 2008 года 4 литра европеец...если я правильно понял то датчиков 4 штуки, два верхних и два нижних?
89467-35110 это один и тот же датчик просто надо его 4 штуки, или его 2 штуки и к ним 89467-71020 -2 штуки , которые в екзисте обозначены как "верхние"??
