Нужна темка по замене сальников в переднем редукторе.
Автор Тема: Нужна темка по замене сальников в переднем редукторе.  (Прочитано 4242 раз)
разные они бьются
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Я себе с екзиста выписывл забивал оба сальника, каталог выдавал один номер и было написано сальник левый
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Я где то задавал еще вопрос почему бьются сальники как одинаковые, а на самом деле разные
только что
90311-47010 - правый
90311-47011 - левый
в каталоге надо оба номера заказывать , это ошибка каталога
каталогом megazip пользоваться можно , там подписано
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Заодно, если сымать редуктор полностью то в той же последовательности но только без валов и прикрутить колеса?
Не надо снимать редуктор. Всё на месте делается, редуктор снимать это тот ещё гемор.
serg_49
да левый сальник потек видать , по травке меньше ездить надо , это болячка , правый глубже посажен
По травке? ))))) похоже туплю, но при чём тут травка? )))))
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Наверное трава наматывается на трипод и потихоньку выдавливает сальник. Но здесь броня не дает, такое чаще бывает на хвостовике редуктора.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Мне то и нужно его снять!
Не останавливайся на достигнутом!
под отражатель набивается и трет сальник , две штуки поменял , отажатель поменял , всеравно этим летом опять наматало
