Автор Тема: Проблема от больной головы)) или "шампунь в радиатор")  (Прочитано 5851 раз)
Шампунь в системе не помеха))) Я не знаю, как ты сливал. Непроавильно видать))) В Хитриле нет пробки в блоке. Я его именно шампунями типа Фейри промывал пару недель многократно, когда масло в антифриз поперло из-за противного масляного радиатора. Сливается все полностью и ни при чем тут термостат. И на своей 5VZ сливается. А вот заливал ты стопудово неправильно, ибо воздушные пробки в системе не дают ей полностью заполниться, тут либо патрубок самый верхний нужно сдернуть, либо морду вверх подзадрать, либо дрыгатель погонять, либо все сразу)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
А где на 5VZ находится пробка слива антифриза с блока? Хочу перед зимой поменять с промывкой от liqui moli.
Нигде. По схеме вроде есть, но я не смог найти. С радиатора полностью сливается.
Да лан парни, всё есть. Искать лучше нада  icon_crazy2 под выпуском...
Дык на кой пес её искать? Все сливается)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Для порядку  ;)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
а я когда заливал шампунь морда как раз задранная была конкретно, на горке стоял...  и когда промывал на том же месте водой, то заводил машину, и на прогревочных оборотах ждал пока откроется термостат, так что система промывалась полностью.... крышку радиатора в это время не закрывал и пена сама начинала выходить. Сейчас езжу еще на старом радиаторе, доливаю так же литр в неделю))) и то он сразу за час выходит и остальное стоит на уровне.)))) надо блин время найти поменять на новый..
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
При задранной морде как раз и не сольешь до конца))
Растаман
это да.. но мне нужно было что бы пена наверх уходила.. да я изначально так и стоял.. Да пофиг. Радиатор новый уже пришел, антифриз купил уже, на днях буду менять и  с двигателя солью) предварительно промыв чистой водой еще разок, вместе со сливом с двигателя)
