Автор Тема: загорается гирлянда  (Прочитано 8161 раз)
Merz
  • Карета...
Re: загорается гирлянда
« Ответ #10 : 18 09 2013, 20:38:02 »
Проблема частая, надо лопатить поиск.. Обычно проблема в электрике.. Бывало к.з. в проводке фаркопа..
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #11 : 18 09 2013, 20:39:56 »
Во,в проводке нужно искать,а начинать от малого,с жабки ... ! ;)
С уважением Дмитрий
Merz
  • Карета...
« Ответ #12 : 18 09 2013, 20:41:35 »
Ищи по поиску герлянда.. Вот тебе одна тема.. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=77750.0  подобных много, у самого была на 120 проблема, но решали на од и уводителя я причину не спрашивал...
Гашек
« Ответ #13 : 19 09 2013, 19:11:41 »
Была такая же фигня, загоралась гирлянда ABS-TRC-EBD, потом гасла.Думал глюк какой то.Через пару недель при замене ступичного помер датчик АБС.Думаю, что это он потихоньку умирал.Заменил ступичный и датчик АБС, гирлянда погасла и больше не беспокоит.
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #14 : 17 11 2013, 11:56:33 »
В общем из всех тем про гирлянды выбрал эту! История начиналась так: Однажды при очередной поездке до места работы у меня во время движения выскочили на панели приборов все возможные лампочки! И быстро потухли! Несколько раз это повторилось 1 раз в 2 недели!
Потом начал замечать, что когда машина стоит 1-2 дня и особенно в мокрую погоду вылазит эта гадость, при чем отличительной особенностью моей гирлянды является значок аккумулятора, который на протяжении некоторого времени горит! В течении 5-10 минут  во время поездки это дерьмо загорается и гаснет! Что за хрень понять не могу!
Клеммы в норме
Аккумулятор крутит как надо
Двигатель 1gr
Авто 06 года
Пробег 224
Диагностику не делал
У кого какие мнения по решению задачи?
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #15 : 18 11 2013, 22:01:18 »
Что тема мертвая! У кого какие идеи???вот подморозило и ничего нет! Как найти причину? Диагностика покажет, если нет постоянной ошибки?
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #16 : 18 11 2013, 22:07:36 »
лягушку надо глянуть тормозную
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #17 : 18 11 2013, 22:17:17 »
Че там смотреть? Где? Мне кажется замыкает что-то
donalsd
« Ответ #18 : 26 11 2013, 20:47:45 »
У меня была проблема в розетре фаркопа! Грязь набивается и замыкает контакты, только происходило это при включении габаритов. почислил розетку и все прошло.
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #19 : 29 11 2013, 13:39:51 »
ПРоблему решил!!! Суть заключалась в подсветке заднего номерного знака! Прогнили контакты и попадала вода!!! Выдернул нах все плафоны, старые, заказал новые и больше меня ничего не беспокоит))))))))))))))тьфу тьфу
